Scan Master USB
Штатный шнур можно доработать впяв диод от переполюсовки. Производитель не рекомендует этого делать из-за падения напряжения по питанию прибора. Осмелюсь не согласиться с ними. Прибор стоит денег,а питание можно поднять до 14,7в, что не смертельно. Да и диоды можно подобрать с минимальным падением в 0,2-0,3в, что так же не существенно (мое мнение). В просаженном аккумуляторе напряжение прыгает и по болеее, да и в приборе хорошая стабилизация по питанию.Aalkor писал(а):berezkinЯ где-то большую шпаргалку выкладывал по этим шнурам в нескольких вариантах. Посмотри в разделе Чип-Тюнинг
Можно фото посмотреть?шнур на одном уровне резать надо или например + ниже на 5 см - ?И марку диода можно узнать?
Заранее спасибо
berezkin
Были в наличии б/у диоды Шотке снятые со сгоревших БП ПК. Брал те что по-мощнее. Номиналов не помню...
Подключал их к БП и смотрел на них падение напряжения.
Куда установить диод? Как удобнее. Можно вскрыть и в разрыв плюсового провода впаять. А можно шнур питания плюсовой провод надрезать и впаять. Потом термоусадку натянуть.
Но это было в первом варианте.
Сейчас у меня Спарк, Осцик и адаптор в одном металическом корпусе, т.е получился экранированный моноблок с общей массой. Питание коммутируется тумблером (аккумулятор, БП). Поставил реле от Калины в защите от переполюсовки. На обмотку напряжение подается через диод (некритично.). Если угадал полярность, то срабатывает реле и замыкаются контакты, напряжение напрямую без диода и падения напряжения подается на прибор, о чем сигнализирует светодиод на выходе.
А это моноблок..
Вопрос ко мне?Можно фото посмотреть?шнур на одном уровне резать надо или например + ниже на 5 см - ?И марку диода можно узнать?
А это моноблок..
скан мастер юсб версия3.12. винд 7 32бит и больше нет никакова оборудивания ком порта тоже нет
есть способ диагностировать кади; киа; ланнос 1.5 и другии машини?
если есть какието варианти ткните носом пожалуста
может есть какойта способ старие проги подшить под новое оборудивание в виде версии3.13 или другии варианти...
с уважением заранее спасибо.
самому тяжко даетса
самому тяжко даетса
да но заявлено очень мало газ.ваз адругие машини как тогда. ведь старие проги есть и их очень много но они требуют ком порт или старое оборудование на досе .так что лучше скуплять старье или пробними прогами войти с новим оборудиванием
новие адаптори есть а по под нево мало
а пробние версии по на то и пробние чтоб ми их тестировали
самому тяжко даетса
самому тяжко даетса
На огороде бузина, а в Киеве дядька. Дается пишется с я на конце.ialex писал(а):да но заявлено очень мало газ.ваз адругие машини как тогда. ведь старие проги есть и их очень много но они требуют ком порт или старое оборудование на досе .так что лучше скуплять старье или пробними прогами войти с новим оборудиванием
ialex, сначало освойте то оборудование, что у вас имеется в наличии и грамматику хотя бы на 50-70%... Ну а если ваш уровень выше оборудования ММК, то не кто не запрещает Вам приобрести оборудование по вашим запросам. Многие так и делают-почитайте форум на эту тему. А ММК за свою цену плохо ли, хорошо ли, но все что обещает поддерживает, а ребята здесь помогут.
PS Знаки препинания, заглавные буквы и абревиатуры еще не где не отменяли. Трудно читать.
Ваше сообщение пишется примерно так:
"Да, но заявлено очень мало газ/ваз. А другие машини как тогда? Ведь старие проги есть, и их очень много. Но они требуют ком порт или старое оборудование на досе. Так что, лучше скуплять старье, или пробними прогами войти с новим оборудиванием.
Новие адаптори есть, а ПО под нево мало
А пробние версии ПО на то и пробние, чтоб ми их тестировали.
С уважением. Заранее спасибо."
На диалектику не обращаю внимания.
если я или каждый из нас со своей диалектикой наречием и сленгом буду писать сообщения то форум ваабщи нищиго не паЙмет
Придется наверно в переводчики записыватся.
