Golf 3, 1,4л, 93г.в. моноинжектор, при заводке схватывает и сразу глохнет. При диагностике сканером высветилась
ошибка 515-датчик Холла, нет сигнала. Проверял через k-line программой vagtool.
Посмотрел осциллом сигнал датчика-нормальный. Ошибку стер-сразу выскочила опять.
Попробовал другой программой (vagcom) - та же ошибка.
Свечи мокрые-бензин поступает. Высокое появляется в момент схватки и сразу пропадает.
По неопытности не подумал посмотреть сигнал с контроллера на комутатор. Решил что контроллер не видит сигнал
датчика Холла и отключает зажигание. Отправил клиента за контроллером, а теперь сижу и мучаюсь.
ВОПРОС К МАСТЕРАМ: встречалась ли у кого нибудь (или может ли быть хотя бы теоретически) ситуация чтобы
исправный контроллер выдавал такую ошибку при неисправности других систем
