Disco MotorScan (МоторСкан)
Старые и более неактуальные темы
Сообщение Alexey_TradeM »
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
На главной странице сайта доступно обновление программного комплекса Мотор-Мастер 3.1: http://www.motor-master.ru/modules.php? ... tit&lid=48.
В этот комплекс входит обновленная программа Мотор-Скан версии 1.1.3.5.
Новое в ПО Мотор-Скан 1.1.3.5:
  • добавлена тестовая поддержка блоков М74 (К), Bosch ME 17.9.7 ВАЗ, MR140 (Daewoo Nexia);
    ускорен процесс загрузки приложения;
    список поддерживаемых блоков отображается в виде дерева.
С уважением, Алексей.
Сообщение zattar »
Вот это подарок к празднику,спасибо Алексей!
Сообщение nonex »
Большое человеческое спасибо вашей команде за вашу работу, так держать, мир труд май!
Сообщение kacap2007 »
У меня нет слов... СПАСИБО!!! :ura:
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. Спасибо большое , с наступающим праздником.
Сейчас тестировал 2111 с Б154 , на связь он так и не вышел пробовал разные варианты с перезагрузками. Скандок следом связался быстро , но я с нашемарками работаю Мотрсканом.
Хотел спросить как устанавливать обнову , сносить старое или поверх.
Скачал. Установил. Запустил прогу а там не отображаются указанные в обнове блоки.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
Последний раз редактировалось kacap2007 07.05.2011, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Ох и разбалуете вы нас :)
Большое спасибо!
kms
Сообщение kms »
Спасибо! Всегда рад обновлениям для Мотор-Скана :)
Сообщение spider2 »
Раньше в доме запускал прогу и пока шел к машине она как раз успевала запустится. Сейчас дело нескольких секунд. Очень удобно сделан выбор блоков, все лишнее не грузится. Еще раз спасибо!
профан писал(а):Хотел спросить как устанавливать обнову , сносить старое или поверх.
Здравствуйте.
Значения не имеет - можно устанавливать поверх старой установки.
Сообщение air09 »
Спасибо. Сканматик уже всё больше может полежать отдохнуть.
Проверкой работоспособности на столе выявил, что после каждого удачного соединения, нужно передергивать шнур осцыла. Если же поработал прогой, выключил ее а затем включил, то вылазят вот такие ошибки. Прилагаю скины. Возможно чот и я партачу. Но на предыдущей версии у меня такого небыло.
МИСТИКА! Пробую дальше (на столе). Лежит подопытный Январь 7.2+. В Мотор-Скане выбираю блок 7.2+. Связь устанавливается. Выбираю 7.9.7. - связь устанавливает! :shock: Выбираю М74 - связь устанавливаеться! :shock:
Чот я уже ни фига не пойму...
kacap2007 писал(а):Проверкой работоспособности на столе выявил, что после каждого удачного соединения, нужно передергивать шнур осцыла.
Здравствуйте.
Мы исследуем этот момент, однако, стоит учитывать, что с Disco не могут работать несколько приложений одновременно: т.е. если Вы подключились к блоку Мотор-Сканом, то Скан-Тестер уже не сможет захватить устройство и тд.
kacap2007 писал(а):Лежит подопытный Январь 7.2+. В Мотор-Скане выбираю блок 7.2+. Связь устанавливается. Выбираю 7.9.7. - связь устанавливает! :shock: Выбираю М74 - связь устанавливаеться! :shock:
Дело в том, что различные блоки имеют одинаковый алгоритм установки связи, поэтому связь успешно устанавливается. Однако, в случае несовпадения "реального блока" и выбранного в сканере - могут отображаться неадекватные значения параметров.
Вернуться в «Архив (вопросы по сканеру)»
