М 7,3
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Тоже верное решение. Есть и скачанные сайты
:D Ну а мне проще было с умным видом папку открыть....
Я все справочные материалы и новые темы распечатываю и вкладываю в эту папку. Там же и эталоны по осцику и характеристики по блокам. Очень удобно.... чем открывать сто окон на компе.
Да и на досуге можно полистать самому...
Пример:Клиенту объяснять на пальцах неудобно. ...Пока занимаешься его тачкой. даешь почитать нужные темы с той папки... Потом клиент лишние вопросы не задает...
Папка тоже нужна...Я ее постоянно дополняю...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Где то неделю назад шил 15_ку М73 с A317DA02. Зашил ему A317LR03_v7.2. Его прошивку естественно сохранил. Только сегодня обратил внимание на размер прошивки. Размер слитой 576кб, залитой 896кб. Просветите, а то это мой второй блок М73.
Сообщение Андрей »
Оба размера приемлемы для М73.
Диагност Изображение
Сообщение spider2 »
Спасибо, ясно.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
Подскажите, пожалуйста, можно ли прошить М73 Чиплоадером ?
Читаю, что можно, а вкладки такой нет ( в меня Чиплоад. 1.97.7 )
Если можно, то какую вкладку использовать?, как Я7.2+ ?
Login Skype: dudarchuk62
artmel
Сообщение artmel »
а если не секрет то зачем?
наш вроде шьет нормально.
Сообщение zattar »
dudarchuk ,если и пробовать,то как 7.9.7+.Но это теория.
Нет в меня трейдовского загрузчика. Основная работа по электрике-диагностике немцев. Загрузчик использовал всего 2 раза с Я7.2 - убирал иммо.
На чип не было ни одного клиента и неизвестно когда еще будут.
Вчера обратился один 21114---12, I317DA02 с жалобой на большой расход, больше претензий нет.
Не знаю, можно ли решить это прошивкой, вот готовлюсь.
Теория дело хорошее до начала работы, поэтому и спрашиваю.
Читаю, что Чиплоадер шьет М73 начиная с версии 1.95, то есть с того момента, как он начал поддерживать Микас11.
И вкладка в него общая Микас11-Я7.2+
Но он критичен к размеру прошивки. Получается, что можно прошить М73 только 2-й конфигурации, а мне надо 1-й, на передний привод.
А ST10Flasher ot ROY со своим адаптером работает, или может с к-лайником ?
Сообщение spider2 »
Вы наверно делаете выводы из информации по М73. Цитата " развернутом (FULL – 896кБ для конфигурации 1 и 576кБ для конфигурации 2)". Так эта информация давно не соответствует действительности. Сливал прошивки из A317DA02 и I317DA02. Так вот обе имеют размер 576кБ. Но ведь они же в списке 1 конфигурации, а размер имеют 2 конфигурации.
Ну да, информация из справочников, что ж делать, если опыта нет.
Вот, например, Автел в Ителму и наоборот лить нельзя, а конфигурация теперь, что, до фени, любой размер можно лить ?
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
СТ-10 работает с простым к-лайном. шить с доработкой
Нашел на АДАКТе, Чиплоадер шьет М73 только Ителму модулем М797+/Kefico.
Еще и с распиновкой как то неоднозначно.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Личку смотри
Кабель программирования Я7.2/М7.9.7 паял сам.
Использовал пины:
12,13,44,63 - +12 В
51,53 - маса
71 - к-линия
43 - разрешение программирования.
Достаточно ли этого кабеля для программирования Я7.2+/М7.3 ?
Интересует режим без доработки ( 43-й, понятно, не используется ).
сергвлад
Достаточно
