Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Сообщение Vlad59 »
3.06 отлично работает на Win2000!!!
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Что заметил.
По форсам. У меня таки нет выбора ворсунок. Или все, или по одному.
По МТ. Сегодня только заметил. После простоя выскакивают какие-то окошки. Разбиратся и снимать скрины небыло времени. Прога просто подвисала. Помогало передергивание, перезагрузка програмы, переустановка драйвера(сам просился).
А в основном мне остальное нравится.
Действительно, форсунки только 1 или все, адаптер не может по другому, на старой связке может.
Сообщение gory »
Обновился и при закрытии осцика звякает непонятное сообщение ,
(это не тот что поломался у меня их два)
Подумай, посмейся.
Сообщение Фтвкун »
аналогично. причем если немного поработала прога, то вроде нет сообщения. пока небыло больше возможности проверить.
gory писал(а):Обновился и при закрытии осцика звякает непонятное сообщение ,
У меня тоже сейчас такое выскакивает при закрытии проги.
Сообщение serg92653 »
А у меня пока нормально :| ...
ARA
Сообщение ARA »
Вот и у меня такое сообщение после каждого закрытия.Уже стал привыкать.
Сообщение Aalkor »
У меня тоже...А исправят? и когда ....примерно...
Сообщение kacap2007 »
И так. Сегодня попалась машинка. Клиент ее оставил и я решил проверить все глюки, которые здесь описаны выше. Теперь отчет.
Решил снять парад цылиндров. Подключился, запустил прогу. Парад ишел хорошо. НО. Выскочило окно, что найдено новое оборудование. Закрываю программу и выскакивает, что программа находится в режиме загрузчика... :shock: , глушу машину. При повторном открытии проги, пишет, что оборудование надо обновить. Обновляю, закрываю открывшуюся прогу, передергую осцыл и снова запускаю прогу. И снова же снимаю парад цылиндров. Все работает ОК. Претензий нет. Снимаю долго, играюсь режимами вкладок "горизонтально", "вертикально", "с наложением" прямо при снятии парада. Работает и не виснет! Переключаюсь на самописец. Работает и не виснет. Потом включил "тест-мастер" и выбрал форсунки. Включал одну и две, и три... Выбор работает...
Почему у вас нету выбора... Даже и не знаю, что и сказать... Я не спец в этом. Просто решил написать отчетик, как работает у меня...
Меня смущает одно: чего просило обновиться и ошибка, что прога находится в режиме загрузчика...
Сообщение Aleksey »
kacap2007 писал(а):Меня смущает одно: чего просило обновиться и ошибка, что прога находится в режиме загрузчика...
Это ерунда, бояться не стоит. Помеха какая-то проскочила (двигатель, искры...), а прибор принял эту помеху за ошибку в прошивке. Можно было не обновлять, а просто передернуть прибор.
Сообщение Aleksey »
Спасибо, что сказали, будем разбираться...
Сообщение Aalkor »
У меня тоже постоянно просится на перепрошивку. Если софт МТ остался долго включенным, то она подвисает конкретно, пока не передернишь и неперезапустишь. Даже комбинация из трех пальцев не помогает для перезапуска.
тоже самое.
При клиентах как-то не удобно постоянно передергивать "Диско" и перезвапускать прогу. Да и ход мыслей теряется.
. А исправить нельзя? :?
PS У меня Диско, Спарк и Скан USB в одном металическом экранированном корпусе. Заземлен вместе с компом.
Аппаратная часть адаптера не позволяет этого делать... почему-то :|
Сообщение Aalkor »
Жалко... опять придется через испытатель форсов отключать.
А почему у других работает? Или это на старом Диско7
Вернуться в «История изменений»
