VDO 93S56
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
VDO 93S56
Сообщение CORE I5 »
Здравствуйте!
Имееться панель VDO с приоры, ну ни как скан-мастер USB не хочет корректировать, хоть в хелпе заявлено VDO 93S56. Пишет ошибка установки пробега. Где сабака зарыта?
Уже второго клиента отпускаю.
Может кто делал ПО-5, отзовитесь?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
выпаять и в прогер- проще всего. 8)
неисповедимы пути электронов
Сообщение segangk »
У меня Скан-мастер делает только те, которые в одно касание, остальные даже не пробую теперь. Но у меня спрос очень скудный на это дело, по этому не парюсь.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
А у тебя связка или УСБ? я парочку таких связкой делал,проблем никаких не было
Сообщение tav_45 »
Попробовать панель запитать не от Скан Мастера, а на прямую от АКБ. Давно делал такую панель, тоже не получилось, через внешний прогер все прошло.
Сообщение alex24.73 »
Я надеюсь Вы не забыли перемкнуть кварц на время программирования?
Сообщение CORE I5 »
сергвлад писал(а):А у тебя связка или УСБ? я парочку таких связкой делал,проблем никаких не было
У меня USB
tav_45 писал(а):Попробовать панель запитать не от Скан Мастера, а на прямую от АКБ. Давно делал такую панель, тоже не получилось, через внешний прогер все прошло.
Я всегда запитываю от АКБ, от скан мастера ваще даже панель не дышит.
alex24.73 писал(а):Я надеюсь Вы не забыли перемкнуть кварц на время программирования?
Конечно не забыл - как без ее.
Вообщем исколесив просторы вселенной нашел на chiptuner.ru
Что можно с помощью ПО-5 внутрисхемно выбрав в меню ОДОМЕТРЫ
CHERY/A11
Сообщение evgenybz »
Мне один знакомый сказал, что микруху 93S56 стали ставить Китайскую до этого были Российские. Поэтому прошивать только через программатор. Мне уже попадала такая на 2114.
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
у меня не смоталась. весь мозг вынесла.при подаче питания горит абс и какая-то красная... мигает ручник. проц остановлен.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Делал сегодня первый раз панель со шнивы с 93S56W. Панель почему то оказалась 2115. Нашим шить побоялся, так что пришлось выпаивать и в прогер. Машина с организации и пришлось не сбрасывать, а докручивать 40000. Припаял микросхему в переходник и в прогер. Считалась какая то хрень непонятная. Короче поигрался с полчаса и решил забросить. Когда отпаял чип с переходника то заметил что припой соединил между собой несколько дорожек. Поправил дорожки и снова припаял чип. Теперь все считалось четко. Пробовал править в разных прогах и тоже получал какую то фигню. Вот эта все пересчитала на раз автоматом:
VDO 93S56 1118-10
Сообщение fillfirst »
Уважаемые представители motor-master, убедительная просьба
более детально опишите процесс программирования данной панели....
со всеми показаниями напряжений на каждом проводе..
просто, например: питание на панель хоть как, при любом раскладе подаётся 2,7 вольта, приходится вручную подавать 12,
так может у нас у всех scan-master usb "паламатый",
что кроме простых vdo с одним и двумя дисплеями больше никакие не могем, и то подавать приходится 12 вольт напрямую на панель.
Очень надеюсь, что мы сможем мотать эти и другие панельки.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Согласен. Не мешало бы Хелп по одометрам и еепром добавить и обновить.
Сообщение hiypman »
нормально скан мастер юсб мотает все заявленные панели и не заявленные тоже. Подключаеш всё по инструкции нажемаеш "установить пробег" (VDO пишет ошибку) не чего не отключая и не трогая опять "установить пробег" и всё ОК. Так со всеми панелями.
hiypman писал(а):нормально скан мастер юсб мотает все заявленные панели и не заявленные тоже. Подключаеш всё по инструкции нажемаеш "установить пробег" (VDO пишет ошибку) не чего не отключая и не трогая опять "установить пробег" и всё ОК. Так со всеми панелями.
я сегодня весь день убил на эту панель, раз 100 подключал- безполезно..
пробывал не отключая (думаю, а вдруг...) много раз - НИФИГА...
а дополнительно питание на приборке подтягиваешь?
Сообщение hiypman »
с доп. питанием пробовал, почемуто не шьёт, на СМ подаю 15в.
Вернуться в «Общие вопросы»
