Нисан примьера ошибка 0335
Сообщение шпунтик »
Всем доброго,Приезжала под вечер это авто Нисан примьера 2003г.в.2.0л 16кл. движокQR20,горящий чек,ошибка датчика коленвала или его цепи,авто тупит,плохой запуск,ощибку сбросил,сразу авто поехало,погуглил немного по нету,нашел что эта неисправность может вылазить и из за дпкв, и из за растяжки цепи,хотя грохота цепи не слышно.На завтра думаю поменять местами дпкв с дпрв,они вроде как одинаковые.Но суть не в этом нужна схема эсуд этого авто,в автодате и толерансе нет.Подскажите может есть какие базы по нисану типа тис,на рутрекере что то не нахожу,ну и если у кого есть осцилки с дпкв и грм,спасибо.
Сообщение вальдемар »
Вам в помощь:
Сообщение putnik51 »
Схема ЭСУД есть в ESI-tronik. Будет нужна , пиши сделаю выборку.
Сообщение шпунтик »
Спасибо мужики. putnik51,а в каком ESI-tronik,на рутрекере их по моему много,хочу себе скачать.
Чем более поздняя версия , тем больше инфы. У меня официал с постоянным обновлением. Тебе надо взять диски первого квартала последнего года и отдельно диск С.
Сообщение шпунтик »
Спасибо,понял.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Ребят, базы это конечно хорошо.....но лучше по моему сервисная инфа. Вот, хочешь целиком качай, а хочешь отдельно нужную машинку. Лучше я пока не встречал..
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948 :wink:
Ко мне обращаться на ТЫ
artmel
Сообщение artmel »
посмотрите здесь http://caraz.ru/index.php?text=nissan+0335
у меня такое изза цепи было, снимайте осцилку, ее легче снимать с разьема мозгов
Сообщение YuNiks »
В этой сборке, по ссылке Виджара, есть Nissan Primera P12 (рус. и анл.). Инфу по твоей ошибке P0335, из русского варианта книги, выложил в архиве. Это ниссановские мануалы,заточенные под CONSULT
kms
Сообщение kms »
А с аккумом как там? все в норме?
Tech notes
- Sometimes and in some models, low battery voltage or a weak starter can can trigger a Crankshaft Position Sensor code. Before replacing any parts, recharge or replaced battery.
Сообщение шпунтик »
Аккумулятор крутит как зверь.Приехал сегодня, было уже поздно,движок горячий,к датчику так просто не подлезть,договорились на завтра на утро.
Сообщение шпунтик »
admin писал(а):посмотрите здесь http://caraz.ru/index.php?text=nissan+0335
А где там стоят мозги,я так понял в салоне с правой стороны,под торпедой.
artmel
Сообщение artmel »
в моторном, под ветровой панелью с права в углу, такой ящик с пластмассовой крышкой.
Сообщение шпунтик »
Спасибо.
Сообщение genna »
На Р-12 цепи тянутся. По осцилле видно. Ну и еще клапана - горят блин круче чем на ВАЗах, и кроме того проблемы с распредвалами - кулачки сносит как на первых распредах ВАЗов советского изготовления.
Кроме того электрика не айс. Пару машин было с погоревшей проводкой на ЭБУ моторника. Одна с конкретными прблемани, чел всунул пред большего номинала. А одна, и вроде новая и жгут в хлам, восстановили, все проверили, вот уже года полтора ктается - все нормально, и что с ней было неизвестно.
Вернуться в «Япония»
