Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
На старом адаптере эта фишка работает
Сообщение putnik51 »
Сергей ты писал что ребята после праздников уберут баг в самописце по "вертикальной линии". Уже убрали?
Сообщение шпунтик »
Дак давно уже,http://www.motor-master.ru/
шпунтик благодарствую .А ставим удалив старую или поверх?
Сообщение kacap2007 »
putnik51 писал(а):шпунтик благодарствую .А ставим удалив старую или поверх?
Я ставил поверх. И все нормально.
Sergey писал(а):На старом адаптере эта фишка работает
Забыл сказать, что у меня старая связка. И наверное того работает все...
Нужно каждому, у кого выскакивает какой-то баг, писать версию диско. Тогда разработчикам будет понятно. :D
Сообщение Андрей »
У меня тоже старая связка и форсы можно выбирать в любой последовательности.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Не могли бы Вы уточнить по поводу ошибки, возникающей при закрытии ПО: спонтанно ли она появляется? Есть ли четкие шаги для воспроизведения проблемы? Какое оборудование при этом используется, какая ОС?
Сообщение serg92653 »
serg92653 писал(а):А у меня пока нормально :| ...
Ну у меня пока такая ошибка ни разу не воспроизводилась... Ни на ноуте (Леново) ни на стационаре. На обоих стоит ХР (Зверь). Антивирь NOD32 с последними обновлениями.
Хотя оба бывало и зависали и в спешке программу запускал без адаптера, но такой ошибки ни разу не видел...
Поставил обнову - не прокатило.
-Открываю МоторМастер ,сначала грузится окно Моторскана ,потом оно исчезает и грузится Моторскан.
В режиме самописца не работают ни Диско 1 ни Диско 2.
Система официал со всеми обновлениями.
При сносе програмы получаю уведомление, сказав окей . удаляется , ставлю старую версию .Диско оба работают нормально.
Что при установке сделал не так ?
putnik51 писал(а):При сносе програмы получаю уведомление, сказав окей . удаляется , ставлю старую версию .Диско оба работают нормально.
Возможно, ты не дождался, пока полностью обновится прога. То есть открыл Диско раньше, чем выскочило окно сообщением об окончании обновления.
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
У меня пока ошибок не возникает (после того случая, который я описывал раньше). У меня ДИСКО-1. Стоит ХР на стацыонарном ПК и на ноуте.
Поставил обнову на рабочий ноут.Пока проверил Диско оба ,уж очень нужны в работе. В режиме Осцилограф с разверткой нормально , в Самописце при установке периода более 4 мс ,программа виснет и выдает "ошибка чтения данных из устройства", в чем проблема ? То ли что то не настроил .То ли проблема в программе? Или так в самописце и должно быть? Открываю сохраненный файл из предыдущих версий , увеличиваю период более 4-5 мс и картинка прекращает сжиматься. Попробовал снять лог ScanLogger- ом , тоже не получилось.
С одним разобрался .ScanLoger только для МоторСкана.
Ткните носом , где описано как снять лог с Диско.
Поиском не нашел.
Вернуться в «История изменений»
