ДЭУ Сенс. М7.6 Очень сильно дёргается при езде в натяг.
Сообщение serg92653 »
Всем привет.
Есть машинка - ДЭУ Сенс. Жалоба, что когда при включенной скорости (например на второй передаче), отпускаешь педаль газа - машина дёргается так, что ужас...
Я так понимаю, что Сенс при включенной передаче и отпущенной педали газа всё равно должен ровно держать заданные обороты, а здесь нет...
Что сделано:
давление топлива - 2.4атм, ДПДЗ, РХХ - подкидывались новые, форсунки прогнал на стенде - норма, ВВ провода и свечи - новые, параметры по Сканматику в норме (не сохранил данные), ремень ГРМ стоит по меткам, клапана отрегулированы. ДК дохлый, но перепрошил проверенной прошивкой на Е-0, всё равно ноль эмоций...
Блин, уже весь мозг вынесла... Нужна новая идея!! Почему такое сильное дёрганье???
Сообщение мотя »
массы.
А сколько их и где они проложены?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
мотя писал(а):массы.
Или со сканером прокатись, ДС посмотри, ДПДЗ, время впрыска и тд...
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Слабые у них модуля.
Особенно если тот что без комутаторов.
Какое значение ДПДЗ на ХХ.??
Газ есть???
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение вальдемар »
serg92653 писал(а):А сколько их и где они проложены?
Место плохое:возле блока,под пассажирским сиденьем,под ковриком,болт на 6,там обычно зачистить массу и визуально посмотреть.
Re: ДЭУ Сенс. М7.6 Очень сильно дёргается при езде в натяг.
Сообщение S_H_E_F »
serg92653 писал(а):Всем привет.
Что сделано:
прошу прошения, но что значит отпускаешь педаль газа? тормозишь двигателем? если да то там ни впрыск,ни искра не нужны, все равно принудительных хх. может тогда механика?
Сообщение мотя »
[quote="avtomaster"]Слабые у них модуля.
quote]
На Сенс с М7.6 стоит модуль как на ВАзе. А без комутаторов, это катушка и ставится она на Сенс с м10.3.
Массы пад ковриком возле порога( преднее псажирское сидение).
Обжимки пропаять.
Всем привет.
Спасибо что откликнулись.
Машинка будет на выходных. Сейчас отвечу на ваши вопросы.
Если с массами не поможет, то так и сделаю.
Газ есть???
Здесь ВАЗовский МЗ.
Значение ДПДЗ на ХХ в пределах 0.5-0.6В (в пределах люфта ушек).
Газа нет и никогда не было.
Трогаешься, убираешь ногу с педали газа и и не выключая скорости, она должна сама ехать по прямой не дёргаясь. А здесь ну очень сильное дёрганье.
Сообщение шпунтик »
А что там с коррекцией?
шпунтик писал(а):А что там с коррекцией?
Сейчас уже не вспомню. На выходных приедет - посмотрю.
Это не хорошо.
Как на меня то явный глюк из за непрвельной юстировки дросселя.
Снимите дроссель, помойте его хорошо, уберите зазор заслонки (который есть всегда), а потом установите ДПДЗ на 0.47 (возможно придется пилить уши) и после в канале управления СО на ХХ поставте 60-70. Я думаю, что все после наладется.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Еще под ковриком белый разъем от ГР. Под сыростью контакт ухудшается.
Сообщение Rider »
Доброго времени суток. Подскажите, может ли Scan Master USB работать с Sens 1.3 2006г. через диагостический разъём. Соединение с блоком установить не удалось. Микас 7.6 в списке блоков отсутствует. может выбирать как какой-то другой.
сергвлад
Шьется на столе как Январь 5.1, проблем с этим блоком просто не может быть
Вернуться в «ЗАЗ»
