Засада на Шниве
Засада на Шниве
Сообщение amatycin »
Долго мучались. Машина через некоторое время глохнет и бльше не заводится. Меняли ВСЁ.... Оказался контакт в бензонасосе.
Сообщение white63 »
Меняли всё, а проверить наличие топлива в рампе не судьба? Я вот в первую очередь проверяю это, если авто не заводится. Недавно правда поверил на слово и не проверил, итог - потерял 2 часа времени в субботний вечер, а оказалось слетел шланг с бензонасоса внутри бака. Жужжать то жужжит насос, а не давит совсем ни сколько...
ПРОСТО БАГ Делали без меня,машина беспричинно глохла, давление на момент проверки было в норме. МЕНЯЛИ насос, проблемы оказались в самой фишке. Уже второй случай.
amatycin писал(а): проблемы оказались в самой фишке. Уже второй случай.
Один из четырех контактов в сером разъеме в самом верху модуля ЭБН?
Сообщение kbh72 »
amatycin писал(а):ПРОСТО БАГ Делали без меня,машина беспричинно глохла, давление на момент проверки было в норме. МЕНЯЛИ насос, проблемы оказались в самой фишке. Уже второй случай.
На Газелях тоже подобная неисправность встречается.
[/quote]
На Газелях тоже подобная неисправность встречается.[/quote]
У меня на всех моделях, но наиболее часто на классике и ГАЗелях.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Уже один раз задавал вопрос на эту тему, ответа не было.
Задам его здесь.
Тоже попадаются такие. Видно почерневшую пластмассу и контакты(горелые). А это не вредно для авто? Ведь там бенз, пары. Малейшая искра на контактах, нагрев самих контактов ...и... :focus:
Сообщение Aalkor »
Вот тут токовые клещи и помогли бы, что бы не вскрывать модуль.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Aalkor писал(а):Уже один раз задавал вопрос на эту тему, ответа не было.
Задам его здесь.
Что сгорит, то не сгниёт :lol:
Сообщение putnik51 »
Задам его здесь.
В баке не создается смесь способная взорваться . А вот если при замене насоса искранем на срезе где устанавливается насос , при вытащеном насосе естественно , беды не миновать. Стехометрию помним -14.7 воздуха к одной части топлива. Поэтому и рекомендуют при работе с модулем насоса отключать минус АКБ.
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
Aalkor писал(а):Вот тут токовые клещи и помогли бы, что бы не вскрывать модуль.
А я сделал шунт из расчета 1А 20 мв. Ставлю его как перемычку на место реле бензонасоса и осциллогафом MtPro измеряю пульсации тока бензонасоса. Картинка получается неплохая и информативная.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Да
