микас 10.3 не смог прошить
Пробовал сегодня первый раз прошить микас 10.3 газель умз 4216 м113111ga293035, считал флэш, при попытке записать тюнинговую выдает ошибка анализа содержимого прошивки, отключится не дает, родную прошивку тоже не пишет. та же самая ошибка. может у кого были такие проблемы, подскажите плиз.
Re: микас 10.3 не смог прошить
Было такое авто один раз, два раза его перешиал. Долго, но все считалось/записалосьfaeton писал(а): умз 4216 м113
Обратите внимание на размер записываемой тюнинговой прошивки!!!faeton писал(а):Пробовал сегодня первый раз прошить микас 10.3 газель умз 4216 м113111ga293035, считал флэш, при попытке записать тюнинговую выдает ошибка анализа содержимого прошивки, отключится не дает, родную прошивку тоже не пишет. та же самая ошибка. может у кого были такие проблемы, подскажите плиз.
Большинство тюнеров поставляют прошивки для этих блоков 576Kb, а загрузчик от Трэйд-М использует размер 512Kb !!!!
Для конвертации есть утилита (в приложении)!
А не оборот?zanovo писал(а): Большинство тюнеров поставляют прошивки для этих блоков 576Kb, а загрузчик от Трэйд-М использует размер 512Kb
Так же сегодня упрожнялся почти 2 часа блок МИКАС 10.3faeton писал(а):Всем спасибо, получилось! Правда на другом компе, установил последнюю версию мм, Но все равно упорно не хотел отключатся, ппппппппринудительно закрыл программу, потом снова подключился, и только тогда получилось выйти из загручика. На первом компе стояла семерка, на втором хр зверь
М113111UA293017 УАЗ фермер.
Подключение прошло все как по маслу, считал FLASH - считал ЕЕРROM - отключился без промблем.
Второй раз подключился жму записать FLASH выбираю тюнинговую прошку - ФИГ...ВАМ.
В статусе выполнения : не помню точно какой-то запрет записи ЭБУ или что-то в этом роде.
Перезагруска компа - без результатно.
Опять подключаюсь считываю FLASH и не отключаясь жму записать FLASH выбираю тюнинговую прошку - процесс пошел но очень быстро, в два раза быстрее чем считывалось.
В статусе выполнения уведомив о завершении записи жму отключиться и тут все началось не может выйти из режима AvtoLoader ну как то в этом роде, может я троха не правильно называю но смысл такой.
Кароче отключился через 3 кнопки - комп перегрузил.
Поставил блок на авто - тишина.
Снова цепляю к загрузчику жму подключиться выскакивает окно - типо ЭБУ находиться в режиме загрузчика: ДА/НЕТ
не помню сперва вроде нажимал ДА не помогало потом НЕТ только так вышел из режима загрузчика.
Прошывка тюнинговая 576кб. Винда XP лицензия.
Немного не в тему , но помоему проблема видать в софтине , сегодня пробовал 7.9.7+ (джилька мк ) подключился отлично , считал , сохранил , залил двойную под газ, при записи заметил быстрый скачек от 60 до 90 % , прошился , отключился , а на машине тишина , повторное подключение не получилось , ошибка загрузки бут страп и все , перезагрузки , передергивания и т.д. не помогли , переставил поновой , без удаления DiSco Motor-Master , подключился сразу , опять залил ту же самую прошивку , все прошло нормально , без всяких "ускорений" , мотор завелся .(перед всеми этими танцами прошивался тоже плюсовый бош , только от нивы , все было нормально )
Так какой размер использует наш загрузчик?zattar писал(а):А не оборот?zanovo писал(а): Большинство тюнеров поставляют прошивки для этих блоков 576Kb, а загрузчик от Трэйд-М использует размер 512Kb
