M73
Сообщение Андрей »
Что значит "другую"? Кто автор? Чем заливали? Идентификатор прошивки сканер берет из самой прошивки а не из еепрома.
Диагност Изображение
Сообщение keban »
Заливал мотор мастер УСБ вот эту прошивку:
Причем прошивка явно другая-заливал знакомому, по его словам динамика стала лучше.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
keban писал(а):Заливал мотор мастер УСБ вот эту прошивку:
Не может она с такими СС и УОЗ ехать лучше стока.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Так может прошивку просто обозвали по другому, а иденты и не поменяли.
Сообщение Эд »
Понял.
Последний раз редактировалось Эд 25.05.2011, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Зачем все в кучу валить , тема о другом. Вышлите лог с ошибкой в техподдержку.
Сообщение keban »
Значит, если я правильно понял дело в прошивке!? Легальная прошивка должна показать свое имя безо всяких дополнительных манипуляций!?
Pashkovskiy65
keban, назвать прошивку вы можете как угодно, её сущность от названия не изменится.
А иденты в прошивке оставлены стоковые, т.е. A317DA02.
И даже если и их измеить, то базовое ПО все равно останется прежним.
Сообщение CORE I5 »
keban писал(а):Прошу объяснить по индетификатору прошивки. Залил вместо А317DA02 другую прошивку. подключаю сканер и вижу, что она осталась прежней!? Но прошивка точно другая. Я так понимаю, что эта информация находится в ЕЕпроме!? Но с прошивкой его нет. Как быть?
Сравните контрольную суммы, со стоковой.
Не которые чип-тюнеры по желанию клиентов в целях сохранения гарантии спецом просят оставить чтоб иденты были заводскими.
Но с контролькой не пролезет.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
не все стоковые с одинаковыми идентантами имеют одинаковую КС :D
Сообщение Эд »
Пробовал версией 3.11 подключится A317DB04 M73 ДПКВ не получилось.
Сообщение CORE I5 »
Я имел ввиду КС до рэпрога и КС после его :roll:
Сообщение kacap2007 »
Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
Клиент был в четырех областях и все ему отказали. И я не решился даже подключиться. Проша есть А373XX02. Короче в тупике полном... |0
Как же с ним бороться, чтобы на грабли не наступить?
сергвлад
Прошивки на эти блоки есть в складчинах, только адактовские за отдельную плату шли,а у Ледокола в обновах лежат A373LR\LX\04
Сообщение Sergah63 »
kacap2007 писал(а):Вот сегодня и ко мне прикотило автеловское чудо. Приора с ЭБУ М73 A373DB04. Паспорт выкладываю. И стал вопрос: как и что можно в них заливать???
На днях шил точно такой, соеденился нормально и прошился тоже. Но при отключении произошло отключение компа. Блок закрылся. Третий день пытаюсь наладить с ним связь, пока не получается. Так что думаю по программированию проблем нет(если с питанием норма).
+79277045351 Евгений.
Вернуться в «Общие вопросы»
