отсечка на 3000 оборотах
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
ВАЗ 2112 2002г двиг.2111 J5V13H02.
приехал на темп. тюнинг и с жалобой на отсечку при 3000 об.
давл в рампе 3(при отсечке), дмрв подкинул, искра не пропадает, иммо есть но неактивен. по самописцу изловил пропадание сигнала на форсы. Залил J5V13L05 с пониженной темп. проблема осталась.
Подменного я5 нет.
Кто что подскажет?
Don't Worry, Be Happy
Сообщение zanovo »
Если Вам поможет аналогичный случай с Hyundai Accent... так же отсечка около 3000 и пропадание сигнала на форсунках !!!
Смутило напряжение питания контроллера ~9V... подумал, что сканер глючит!!!
Ан нет - в этом и была причина!!!
Смотрите напряжение питания контроллера, желательно в рукопашную!
http://www.zanovo.nm.ru
Да напругу не посмотрел. Спасибо, проверю.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение air09 »
Сигнал ДПКВ при отсечке?
сергвлад
Сообщение сергвлад »
+100 подкинь заведомо исправный ДПКВ
ДПКВ подкидывал, проводку проверил, осцилом не смотрел.
отсечка 3000-3200, время впрыска 7.2
Сообщение eskander »
hasbulat писал(а):отсечка 3000-3200,
по сканеру или по показаниям тахометра?
по сканеру
Победитель розыгрыша призов
Сообщение Дед »
hasbulat писал(а):отсечка 3000-3200, время впрыска 7.2
А каким сканером смотрите? По-моему некорректно время впрыска.
Учиться не стыдно, стыдно не учиться.
Motor-Scan. старая связка
машина приедет завтра, запишу все параметры.
Да, что-то длительность впрыска маловата.
И еще, если имо подключен, я бы для проверки отключил его. Что бы не грешить.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
eskander писал(а):Да, что-то длительность впрыска маловата.
??? :shock: я что то пропустил в диагностике ? :|
Login Skype: dudarchuk62
Не знаю, вам виднее. Но при удержании дросселем на хх 3000 об. длительность не может быть ниже 15 мсек. Попробуйте.
Сообщение Андрей »
Откуда такая информация? Такая длительность может быть только во время набора оборотов кратковременно, а при установившихся 3000 на стоячей машине длительность впрыска меньше, чем на холостых.
Диагност Изображение
