Долгожданный новый мотор-тестер
Да забыл сказать что в моей конфе появилось новое устройство постоянно на работе подключенное к нет буку - USB модем от МТС.
Можит с ним что то переглючило и драйвера столкнулись лбами?
Но после я отключал Модем - это не приносило результата .
Но после 3,04 и заново обновленной до 3,06 с подключенным в процессе Модемом - сейчас все работает . Но дальше пока нет времени пробывать для дальнейшей установки до 3,11 или 3,12 версий.
Причем с модемом никто не конфликтует в течении месяца работы с ним, не было и намека от разных софтов на конфликты.
Короче у меня аналогичная ситуация.kacap2007 писал(а): И еще. Почему, когда смотришь, какя стоит версия проги, то показывает 3.11? Ведь ставлю 3.12...
Еще когда устанавливал ничего не удалял ставил по-верху,какая версия стояла не помню.Мотор-тестер-работает,стоит Диско-1,тест-мастер-тоже работает,остальное не проверял.
Аналогично появились проблемы с бошами,до обновления проблем с мотор сканом не замечалось.Буду пробовать откатится назад.eskander писал(а):Опишите пожалуйста кто-нибудь суть проблемы с не работающим самописцем.
После последнего обновления писал несколько раз без проблем. да и до него тоже.
Мотор тестером тоже работал. Все ок.
У меня только проблемы с Мотор Сканом. С бошами не соединяется.
Как говорят, все возвращается на круги своя. Так похоже и у меня. По порядку.
1. Бош без доработки проблем ноль. Соединяется легко, шьет без проблем.
2.Бош с доработкой. Сначала пишет ошибка открытия порта, на третей попытке с нажатием ок , начинает гонять по кругу "ошибка загрузки..." до бесконечности. Но стоит передернуть питание в момент "подключения питания ЭБУ" , тут же связь есть, на второй раз может связаться без передергивания питания.
3. Я-7.2 Проблема почти та же, но на 3-5 круге с "ошибка загрузки..", связь устанавливается. Но если в момент нажатия "подключиться", подать питание, то связь сразу. Тоже самое и с бош. Кто работал с отломанным комбиком тому этот способ знаком. Похоже на то что нет обращения с запросом к блоку, он и молчит. Почему все на круги своя, кто если помнит, в начале появления этого девайса я писал про передергивание, и разработчики рекомендовали этот метод.
Профан , про логи знаю, могу снять. Если это понадобиться разработчикам. Думаю они и без логов поймут. Спасибо.
Шнуры проверил.
Шнуры проверил.
+79277045351 Евгений.
если бы все сидели на одной ОС,то может глюков меньше было или их полное отсутствие.я вот не мог на компе одном настроить принтер,а на буке без проблем. порылся в инете и в настройках системы изменил кое-что. пришел к выводу -ОС отличаются не только количеством прог и дров,но там могут некоторые вещи быть отключены или изменены в самой системе.
надо чтобы разработчики и мы работали на узком кругу ОС.может и антивиры одинаковые нужно.
или разбить нас на группы по человек 10 на одной ОС и одинаково ставить обновление.при этом тестировать одно и тоже.
я не программист.но какая-то мелочь в ПО Диско (как и в ремонте машин бывает) может давать конфликт какой-то.Nikolay писал(а):
Возможно, постоянное проявление проблем с обновлением связано с тем, что на начальном этапе разработки ПО мы пошли не тем путем.
а на адакте писали по обновлению сканмата и глюке. так то- просто сканер(хоть и серьезный малышка). а тут махина ого-го!
и вообще,Сер, хочу о людях думать лучше
Тоже так думаю! Надо быть терпеливыми.
В последнем обновлении был большой скачок вперед, возможно раньше времени. Вот мы и поможем сделать продукт качественнее, спокойно разъясняя про глюки, без эмоций и обид. ИМХО.
У меня лично самописец останавливается через секунду после начала съёма параметров, и осциллограф после отключения требует отладку.
С Январем 7.2 на 1,6л 16 клапанных не было связи, а в -остальном всё работает.
