питание на шнурок SM-USB
Перенесен из форума "Диагностика". Закрыт. Вопросы пишем в соответствующие разделы техподдержки
Сообщение Фтвкун »
Всем доброго времени суток.
вопрос у меня такого плана, как организована подача питания на шнурок программирования 55 контактный.
дело вот в чем.
думал что завалил несколько блоков бош 154.
выпаивал микросхему, вставлял панельку, для очтстки епрома ставил чип с програмкой очистки, после этого все, блок "умирал" долго искал причины, думал вылетает от статики стабилизатор напряжения на ЭБУ (30358) потом совершенно случайно на одном из блоков, ну очень аккуратно перепаял, вставил чип с прошивкой, блок заработал, дума все ок. действительно статика.
решил очистить епром, переставил чип (програ очистки) подаю питание, выключаю, ставлю назад чип с прошивкой и оба на - нет связи.
меряю напряжение 0,5 вольта!!!
выпаиваю епром, и тут все заработало, отключаю включаю связь, и опять ничего. напряжение опять 0,5 вольт.
и тут опять решил помериять напряжение на блоке питания и вижу, что там как положено 12,5 вольт!!!
ну думаю блоку все равно капец, впаял новую епром, беру плюсовой провод один конец на блок питания, второй на плюсовой контакт в ЭБУ. и все заработало!!!
далее путем экспериментов выяснилось, что нет пиания на разъем.
если подключить блок, нажать кнопку установдения связи, потом вынуть разъем и ЭБУ, то будет на разъем 6 вольт!!! выключив и включив кнопку связь, появляется 12 воль на выходе, если при этом не отключая связи надеть разъем на блок, то все работает, блок диагностируется на столе.
теперь вопрос, из за чего может быть такая просадка напряжения? блоки январи прошиваются и выходят на связь без проблем.
pkl
Сообщение pkl »
Связка Диско+Скан-мастер? Если так то там транзистор стоит на управление подачей питания.
Сообщение Фтвкун »
нет, сканмастер-USB.
из за чего может так просаживться напряжение?
Сообщение putnik51 »
Фтвкун писал(а):нет, сканмастер-USB.
Из вашего поста так и не понял .Вы что м154 програмируете Сканмастером ЮСБ ?
Диагностироваться на столе он и должен, есть в хелпе.
А в програмировании его нет , питание и разрешение програмирования подается в момент подключиться.Если блок не ответил ,подается заново и т.д.Но это для я5.1 , который Сканмастер ЮСБ програмирует.
Сообщение Фтвкун »
я его диагностирую на столе.
после перепайки микросхемы.
Вернуться в «Архив (Вопросы производителю)»
