Долгожданный новый мотор-тестер
Вотя о чем и толкую! О СИСТЕМАХ!!! Я лично не против, если Николай или кто даст свою систему мне на тестирование. У меня инет без лимит и могу качать скоко угодно и что угодно...Nikolay писал(а): Для нас основной проблемой является воспроизведение ситуаций, о которых говорят нам пользователи. Она является самой сложной, т.к. для того, чтобы проблему исправить нужно ее как-то воспроизвести, а каждая из систем пользователей индивидуальна.
Причем тут ОС если после обнов перестаёт работать то что уже работало? Думаю что проблема в том что просто добавить не могут, приходиться всё переделывать заново... тот же избитый комбик - нужен новый модуль, он просто добавляется к старым, к той-же самой оболочке и всё. А идея сделать всё отдельно была...
Сегодня вернулся со смены и решил все таки поискать что не так .Aalkor писал(а): Неужели дело было в том, что при установке нового ПО были отключено железо?! Вчера пробовал устанавливать не выдергивая их, на горячюю. Заработала с последними обновлениями.
Из багов на Диско2 и СM usb:
Прочитав это сообщение сделал так же - воткнул Диско-2 и начал установку но поверх 3,06 .
Установку пришлось делать в два этапа , так как первый раз видна сругнулась что что то не можит установить ( хотя установка велась с админскими правами и под архитектурой ХР-2) ...
Ладно дал всему установиться как оно есть и потом сделал повторную установку - тут уже все пошло как по маслу .
И установщик драйвера "хобби" всплыл именно в начале установки а не при удалении .
И диско установился корректно и винда его увидела.
При запуске с адаптером Диско-2 , прога попросила после 3,06 сменить фирмваре и благополучно сменила и оболочка запустилась и все заработало .
Самописец опять сругнулся на какую то точку поинт и потом только работал таймер а осцилограммы не рисовались . Закрыл софтину , передернул адаптер и опять запустил уменьшив период с 10мс ( он таким был по умолчанию после установки ) и вроде все на этом глюки кончились при беглой проверке.
Но вот следующий этап - проверка СМ ЮСБ ....
И тут чуть опять не поплахело , так как все начало повторятся и опять такая вывеска как в прошлый раз
Следующий этап уже эта вывеска
После всех этих сообщений оболочка запустилась как бы в демо режиме но и я не отходя от кассы захожу в загрузчик и пробую прошитьМ11CR в защищенном режиме - шьет ...
Дальше закрываю софт , и подключаю опять Диско-2 .
В душе мондраж вдруг начнет опять и потеряются адаптеры .
Нет все запустилось и заработало .
Следующее подключение СМ - и уже софтина перестала проситься сменить фирмваре в СМ и все корректно заработало .
Как я понимаю при установке софта если не подключен адаптер - то не происходит установка того самого нового драйвера "хобби" и как результат винда не видит адаптеры и дальнейшие последствия.
А если адаптер подключен - то этот драйвер активируется и прописывается и все работает потом нормально.
Надеюсь это единственная особенность нового обновления.
					Последний раз редактировалось EvgenyARM 18.06.2011, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Попробуйте - только подключите именно Диско а не СМ .
Драйвер как я понял заточен больше под осцил и как то не очень понимает СМ .
Т.е. нужно дать прописаться первым именно Диско .
Я же в прошлый раз сделал все иначе - адаптеры не подключил это раз.
Второе так как нужен был мне загрузчик после установки первым воткнул СМ . И все у меня все напрочь встало в ступор .
Имхо у меня такие мысли на случившийся сбой - как же все было теперь не узнать ....
Моя ошибка- я устанавливал при отключенном железе. Как обычно, первым всегда подключаю Осцик. В последний раз начал подыматься с 3.04  А в последний раз последню версию устанавливал поверх всего, не отключая железа(осц и СМ). Прошиваться не просились и работает.
У меня Диско2.
Я так понял ,что до 3.11 можно и с отключенным железом устанавливать, но выше (3.12)-с подключенным железом.
						У меня Диско2.
а я вчера такой эксперимент сделал. было установлено 3.1 бетта . и записанная в папке работа мотор-тестером воспроизводится нормально.поставил поверх ПО 3.12 ,не подключая Диско . и решил прокрутить работу по свечам- 2,3,4 цилиндры рисует сдвинутыми относительно 1 цилиндра и скачат . откатился назад -рисует нормально.
Есть желающие потестить DiScoMotorMaster_3_13_beta2? http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1459
Сегодня этой версией смотрел ВАЗ-2115 2011 года, с М74.zattar писал(а):Есть желающие потестить DiScoMotorMaster_3_13_beta2? http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1459
Работало без нареканий. Доволен.
А вот осциллограф стал иногда останавливаться через несколько секунд. Остановишь, нажмешь по -новой и снова работает. А вот самописец вроде как не слетает. Получается, что осциллограф и самописец поменялись местами.
После выключения осциллографа и самописца вылетают стандартные ошибочные возгласы. Ни логи, ни скрины не снял, забыл. В-целом работать можно. А некоторые шероховатости, думаю, будут доработаны.
И я попробовал, но только самописец. В итоге
- много шума.
- работал пока не крутнул внешнюю крутилку развертки.
Комп завис. Перезагрузка компа помогла , но опять крутнул и ошибка ,и зависание. Попробовал снова поставить эту же версию поверх - ошибка , затем сбой рабочей станции. Пока от испытаний в ступоре.
Версию 3.13 ставил удалив 3.12.
						- много шума.
