audi 80 mono jetronic a2.2
Сообщение S_H_E_F »
заводится и сразу глохнет, убил много времени чтоб завести, если это можно так назвать. а дело в том что если напряжение больше 13в то с эбу нет управления форсункой. если меньше то будет тарахтеть пока не сдохнет. массы и питание проверил. смотрел осцилом сигнал с ключа и вход на него, пропадают вместе. неужели блок? может кому попадалось похожее.
Сообщение S_H_E_F »
неужели нет мыслей?
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Может форсунка замкнутая , попробовать померить на ней ток.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Провода на форсунку родные или поменяли? встречается проводка с распределённым сопротивлением, если вместо неё поставили медь то будет срабатывать защита
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
дабы не плодить тему спрошу здесь. а80 91 гв мономотроник, перепутана полярность на акб. Подозрение на выход из строя ЭБУ. В таком случае есть шанс, что ЭБУ жив или возможен ремонт малой кровью? Управление реле бнасоса осуществляется массой с ЭБУ, 12 контакт. Так на этом контакте масса при выключенно зажигании, при включении зажигания реле бнасоса выключается. Искры нет и форсунка не работает.
Сообщение профан »
Мужики ну не дети ведь собрались . Мономотроник --Там наверняка у всех Бош . Двигателя все с буквами . Детальки все с номерами БОШ (10 знаков) . Чем больше вводных данных , тем больше мыслей . ИМХО.
Сообщение S_H_E_F »
начни с коммутатора, с него идет сигнал на катушку и на эбу
сергвлад
S_H_E_F писал(а):начни с коммутатора, с него идет сигнал на катушку и на эбу
Сообщение S_H_E_F »
и в правду поспешил, просто у меня нет дпкв, и эбу дерет сигнал с коммутатора. а системы разные
номер на ЭБУ бошевский 0 261 200 273, ваговский 443 907 311 С.
Какой коммутатор? Двигатель скорее всего АВТ. Коммутатора на зажигание нет.
Двигатель действительно АВТ. Прозвоник колодку на ЭБУ - вместо массы плюс питания, то же самое и на ДХ. Завёл массу отдельным проводом - бнасос заработал как надо, фонсунка стала прыскать, сигнал на катушку идёт.
Но есть ещё одна проблема. Рядом с катушкой зажигания стоит выходной каскад,( коммутатор, усилитель искры - в разных мануалах по разному именуется), так при подключении штекера к нему получает запитку приборка, искры при этом нет. Являются ли такие симптомы неисправностью выходного каскада? Чем то выходной каскад можно заменить, как продиагностировать?
Сообщение kbh72 »
S_H_E_F писал(а):и в правду поспешил, просто у меня нет дпкв, и эбу дерет сигнал с коммутатора. а системы разные
Берет с датчика Холла на трамблере.
Проверить контролькой можно или осцилом. Скорее всего сдох. У аудей это слабая связка(коммутатор+катушка)
объездил и обзвонил разборки - коммутатора нет в наличии, в магазинах тоже нет. Хотел купить транзистор коммутатора - тоже нет и не могли подобрать аналог. Заказывать долго, клиент-таксист уже ногой скребёт. Чем можно заменить транзистор, коммутатор? Может поставить коммутатор с катушкой от 2108 и сигнал взять с ДХ? Вот только как с опережением дела обстоять будут?
Сообщение S_H_E_F »
Сообщение kbh72 »
А это от какой модели схема? Явно не от этой. Человек же написал, коммутатор 3-х выводной.Других там не стоит. Вообще буквы мотора нужны.
Как вариант можно попробовать от волги поставить.(131.5.....без внешнего добавочного сопротивл) только сопротивление катушки нужно проверять чтобы подошло. Ну и угол опережения тоже проверить.
Извиняюсь, отписаться ранше не получилось - оборудование оставалось в гараже.
Двигатель АВТ,написано было выше. Проблема решилась частично. Дело было в неправильном подключении массы - вместо ГБЦ на клемму генератора. Вот и отсутствие массы и наличием вместо массы плюса. Смена полярности акб не повредила ЭБУ по причине какраз отсутствия массы, а вот сигналка загнулась и на магнитоле перегорел предохранитель. Машина заводится, работает на холостых ровно, после 1500 тяга хорошая, но между этими режимами провал, обороты падают до 400-500. Клиент машину забрал, я связываться с ней не стал, пока учусь только на отечественных. Ради интереса - в чём возможная проблема? Владелец уверял, что до проточки коленвала такого не было.
Вернуться в «Европа»
