Отопление и вентиляция гаража
Все что касается функционирования сервиса, регистрация, налоги, отопление, подьемники.
Закрыт от посторонних
Сообщение kbh72 »
kontakt2000 писал(а):
eskander писал(а):И еще вопрос: чем гнули трубы? Меня интересует изгиб на самый малый радиус. Что бы не прогнуть. Не через коленку ведь...
Есть специальные пружины под разную трубу. Одевается на трубу и гнется.
Именно так. В выходные постараюсь все подробно описать. Пока работой завалило. :roll:
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Вот с этим не знаком пока. Давайте мужики детали. Что, да как.
Как называется официально. Что бы в магазине спросить.
Сообщение kontakt2000 »
eskander писал(а):Вот с этим не знаком пока. Давайте мужики детали. Что, да как.
У нас на рынке, где продают все для отопления. Так и зовется "пружина" для изгиба металлопластиковой трубы. Подойдет любая витая пружина, которая без натяга оденется снаружи на трубу. Затем гнем трубу, снимаем пружину. Напоминает "совковую" для двери.
Спасибо, все понятно.
111
Сообщение wiktor20 »
А у нас в Украине обещают к концу года газ сделать по 500$ за 1000 кубов,натопишь тут гараж. :mrgreen:
Re: 111
Сообщение kbh72 »
wiktor20 писал(а):А у нас в Украине обещают к концу года газ сделать по 500$ за 1000 кубов,натопишь тут гараж. :mrgreen:
У нас природного совсем нет. Заправлям пропан-бутан в 50л баллоны и переливаем в 2 объединненых баллона по 200 литров. Хватает на 3-4 недели. Литр газа 14 руб. Расход газа от 1.5-до 3л в час.Если природный то больше. Расчет простой. Расходы на отопление 300кв.м. в месяц -такие. Газ 13т.руб Электич.- 19т.руб центральное -26 т.р Прочие на соляре и отработке тоже свои минусы.Пока самый оптимальный вариант.
Сообщение kbh72 »
Пока в кратце раскажу технологию.
Сначала кладется гидроизоляция из рубероида. Делается бетонная стяжка с арматурой. Далее раскатывается пенофол с загибом 10-15см на стены. И сверху уже укладывается трубы.Далее опять слой бетона 15-25см.Дальше по желанию кафель и т.п
Расчет примерно такой. 1кв.м -750вт. т.е на помещение на 100кв.м нужен "обогреватель" 7.5кВт.
Трубы надо класть как можно с меньшими изгибами- т.е по спирали. Чертеж постараюсь нарисовать. Расстояние между витками -15-25см. в районе ворот расстояние нужно минимальное.
Если помещение большое- то нужно разбивать на несколько секций. И в трубе обратки установить регулирующие вентили для последующей настройки.
Схему укладки лучше зарисовать если в дальнейшем собираетесь что-то сверлить в полу. Трубы желательно брать качественные т.к любое повреждение в дальнейшем обернется большими затратами на ремонт. Ну и заливать нужно незамерзающий состав. У нас залит тосол с тем. около -15. Всего около 50 литров.
Спасибо kbh72, очень нужная информация. У меня отапливаемая площадь 25 м.кв. Котел 7 КВ. Помоему годится.
У нас проще. Газ природный. Котлов полно всяких.
А что на счет циркул. насоса? Как обычно в обратке?
Сообщение kbh72 »
У нас насос внутри котла.(предусмотрен конструкцией)
На прямой или обратке точно не скажу-надо искать инструкцию.
Но поставить , лучше на обратке. Производительность нашего -три ступени(регулир) от 45до 90 куб\час.
kbh72Что то непонятно с мощностью котла.Цитата:Расчет примерно такой. 1кв.м -750вт. т.е на помещение на 100кв.м нужен "обогреватель" 7.5кВт.
750 ватт кмножаем на 100 метров получаем 75 квт.750 ватт это почти киловатт без копеек.
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте, ММК. Ну понятно же что цифры ошибочные , 45до 90 куб\час - это от 750 до 1500 литров в минуту или 12,5- 25л в секунду . Такая производительность нужна для отопления небольшого поселка из четырех двухэтажных общежитий. И отапливаемая площадь считается в кубах.
Сообщение Kimmaster »
профан писал(а):И отапливаемая площадь считается в кубах.
Это у вас,а у нас в ЖКО считается в М2. :D :?
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК. У нас жилое тоже меряют в метрах квадратных , а вот заявку на газ подавали и считали обьем помещения. Покупал себе буржуйку Термофор и в характеристиках описывают опять же обьем.
Конечно правильнее считать в кубах, но даже в паспорте на котел указана отапливаемая площадь.
Просто многие покупатели придя в магазин не могут ответить на вопрос каков объем вашего дома, а площадь знают все.
Правильней конечно считать обьём! Не один же пол мы греем.
Вернуться в «Все о нашей работе»
