Прошивка ЭБУ GM
Прошивка ЭБУ GM
Сообщение MaximRibin »
Здравствуйте, нужен совет. Приехала 21099 ЭБУ GM на борту датчик кислорода и адсорбер и когда то был катализатор . ДК приказал долго жить. Какие могут быть подводные камни при работе с этим блоком и где раздобыть прошивку без ДК. Я так понял прошивка Е-2 по имеющимся прошивкам на чиптюнер.ру
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Подводных камней там нет, меняешь флешку и всё, увалить этот блок можно только кувалдой
Спасибо, а какую прошивку залить с отключенным ДК
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Из далека никак не могу разглядеть что за блок. Да и зрение не ахти. Гаданием не занимаюсь.
Поройся на нашем сайте в "Прошивки". Там много рабочих и испытанных.
Блок 2111-1411020-20 прошивка BFWR 220
Залил 5-D10C-N, провалы при перегазовке пропали динамика улучшилась.
Сообщение nitrogen85 »
А в какую микруху прошиву заливал? Спрашиваю по тому, что шил Январики 4 и заливал в W27C512. Первый блок (2112 1411020-01) легко воспринял, а второй (2111 1411020-22) ни как не хотел заводиться, пробовал даже серийную прошивку заливал.
сергвлад
Прошивка "весит" 256, а объём ПЗУ 512, нужно или залить 2 прошивки, или отключить старший разряд
Но ведь первый раз получилось...
Если память не изменяет, то в hex редакторе надо склеить две прошивки, для получения нужного размера 512, при установке в контроллер отогнуть ногу A15 (1 ножка).
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А зачем ноги то трогать? Да и двоилок в интернете куча, которые все автоматом делают.
