Проблема при прошивке EEPROM Bosch 7.9.7+
Добрый день. Прошу помощи в моей проблеме. Возникла необходимость удаления иммо на этом блоке. Я разобрал и доработал блок согласно справке. При подключении в логе появляется сторока "Некорректный ответ ЭБУ на подключение" "Некорректный ответ ЭБУ при загрузке боотстрап" ну или примерно так, лог не сохранял. При подключении в режиме без доработки всё нормально, запись флеш доступна. Но вот до еепрома я так и не добрался. Текущая версия программы 3.12 пробовал и на 3.6 результат тот же. Пробовал так же другой такой же блок, тот же результат. Забыл добавить,у меня SkanMaster USB.
Добрый вечер. Именно такой блок и с таким процессором от того же производителя я сегодня так и не поборол. Надо переписать eeprom ему. Пробовал всё , что знал... Нивкакую ! |0 Максимум чего вышло - это в ChipLoader в модуле Bosch 7.9.7 Plus вычитать иденты. Повторно больше не вышло... А сделать надо как тоMirror писал(а):Если Ваш тоже китайский с проциком ST10F275-CAA, значит моему дорога на запчасти. СпасибоLSV писал(а):Всем добрый вечер. Купил на разборке 21126-..10 В173DR01. Проблем не возникло. Перепаял резистор. Епром считался за 1.5 минуты. Прошивка до 8 мин.
Спасибо.сергвлад писал(а):эти блоки иногда требуют "отлёжки" или смены загрузчика, причём какой соединится системы нет
Перекопал интернет, действительно именно с проциком ST10F275-CAA связаны самые нелогичные и бессистемные попытки установления связи.
Пусть полежит, потом подвергну "перекрестному огню" загрузчиков..
утеряны все ключи от авто. Вернее украдены.[/quote]
Всё, включая 104 ногу процика на массу ? Я пока плюнул на него...
