А смысл какои? Тогда уж еще и к ДПРВ, точно 100%kbh72 писал(а):А чтобы не сомневатся лучше к ДПКВ подк. (неудобно, зато 100%)
Помогите разобраться!
Добрый день.Немогу разобраться.Который день пытаюсь снять осциллограму с ДМРВ.Но невыходит.Как выглядит осцилка снего я знаю.Снимал и с 2110 и с Газели невыходит.Есть у кого нибуть из вас оразец осцилки ДМРВ снятой Disco.Я её видел только на посталографе.Я снимаю каналом А (-)на (-)АКБ а +к сигнальному проводу ДМРВ.Какойто сигнал всётаки есть.Но далеко не тот.Памагите! Может чтото я делаю не так?
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
переключатель стоит на открытый вход (вперёд к гнёздам включён?)vladimisafrono писал(а):Добрый день.Немогу разобраться.Который день пытаюсь снять осциллограму с ДМРВ.Но невыходит.Как выглядит осцилка снего я знаю.Снимал и с 2110 и с Газели невыходит.Есть у кого нибуть из вас оразец осцилки ДМРВ снятой Disco.Я её видел только на посталографе.Я снимаю каналом А (-)на (-)АКБ а +к сигнальному проводу ДМРВ.Какойто сигнал всётаки есть.Но далеко не тот.Памагите! Может чтото я делаю не так?
Отклонения в работе датчика небольшие хотя и есть.В данном случае может быть перерасход грамм так на несколько.Просто человек неведёт точного контроля расхода.
Но одного мне непонятно этот сигнал можно увидеть только при перегазовке или он должен просматриваться также и в режиме ХХ?
Провернуть может только на ВАЗ. На Газ выполнен жестко. -по демферу только метка уйдет.gnat писал(а):Правильно смысл какой? А если сбит демпфер или шпонка и именно ДПКВ нужно проверить. А вообще то нужно иметь датчик ВМТ простой и точный.ahim писал(а):А смысл какои? Тогда уж еще и к ДПРВ, точно 100%kbh72 писал(а):А чтобы не сомневатся лучше к ДПКВ подк. (неудобно, зато 100%)
Сбитая шпонка - тут же скажется на работе двигателя.(обычно смещается в позднюю сторону)
Согласен что по датчику ВМТ определяется лучше. (Пока выдумываю конструкцию) Но пока крайне редко встречал такую неисправность.
Последний раз редактировалось kbh72 13.04.2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
По поводу проверки ДМРВ можно вот здесь посмотреть.vladimisafrono писал(а):Спасибо Мансур.Осцилка красивая и правильная.Не берусь умничать но там где я учился поясняли так что можно сделать вывод.ДМРВ грязный или заведомо неисправен.Если я неправ поправь меня.
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 66&start=0
