Кто как паяет медь к стали.
Здравствуйте.
Вопрос по стартерам.
Кто как приваривает медные хвосты щеток к стальным контактам щеткодержателя???
По заводу оно приварено, я лично пытаюсь прикрутить саморезом или винтом или же обматываю медной жилкой и паяю оловом.
Но хотелось бы делать так как на заводе делают.
Какая технология.?? Возможно ли приварить угольным электродом или еще как??
Когда делал себе "прикуриватель"+ зарядка из 630вт транса, то не хватило обмоточного провода сечением около 2мм. Мотал из кусков. Паять, сажать на болты или скручивать стыки не хотел. Остановился на "сварке меди угольным электродом". Взял промышленный транс на 36 около 100вт. Угольный электрод от советских батареек, ща таких не найдешь уже наверно. Кончы проводов зачищал, скручивал на длинну 10мм. На оголенную скрутку один вывод с транса, другой через угольный электрод с закрытыми глазами кратковременно касался кончика скрутки. Слышно характерное жужание сварки. Пайка получается качественной.
Мне кажется, чисто теоретически, что так можно и медь к металлу приварить. Контактная сварка так и работает.
На метал приложить медь и прижать конусом заточенного угля и эксперементально(усилие, время, напряжение) кратковременно подать напряжение до покраснения кончика электрода.
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Только вот напряжение наверно надо около 1-3в а ток побольше, около 10-20 ампер наверно, зависит от толщины привариваемой проволочки. Можно попробовать на сварочный транс намотать несколько витков толстого медного провода, да хоть монтажного.
Стало интересно. Как прикрепить, приклеить и т.д. и т.п. медный многожильный провод к угольным щеточкам?
Последний раз редактировалось Aalkor 07.07.2011, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня в гараже сварочный трансформатор, 46 вольт без нагрузки, его использую в первую очередь если помещаются в стартер такие щётки(сваренный узел место занимает). Электродом служит жигулёвская щётка.Если такой способ не проходит,прикручиваю на винтики М4,но перед этим конец канатика щётки обжигаю от той же сварки(чтоб не распускался канатик) и расплёскиваю молотком. Пайка у меня на последнем месте. Для пайки использую самодельный паяльник ватт так на 300 а запитываю его от той же сварки.Заводские паяльники громоздкие не в каждый стартер им влезеш да и температуру надо держать высокую, чтобы в один миг всё прогревалось иначе олово растекается по канатику.
Выяснилось что переменкой лучше сваривается,
Медно-графитовая, что ли??а щётка стартерная
Да, я так и сам делал, когда работал в колхозе, отлично варится щеткой с стартера КАМАЗ, они там графитовые без меди. Роспиливал на несколько мелких частей.использую большую щётку из графита размером 4 на 5 см,
Я себе заказ специальные графитовые электроды, как придут поробую.
Говорят, что даже алюминий можно варить без осцылятора.
