пропадание сигнала
пропадание сигнала
Сообщение Yura26 »
ВАЗ 2110 при снятии вторички иногда пропадает сигнал и на экране прямая линия фай dat немогу выложить большой размер
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Встречный вопрос: У меня иногда бок болит. От чего, случаем не знаете?
А емкостные датчики какие?
Модуль, катушка?
ВВ провода проверил, свечи?
Попробуй датчики перекинуть 1,3 с 4,2.
Компрессия нормальная? ДР смотрел?
PS Кроме того что у вас не показывает 4 и 2 вы ничего не написали.
Не описал что делали, и чего не делали.
Не описали характер работы (неисправности) ДВС, ошибки, жалобы, цель визита к вам данного афто.
Re: пропадание сигнала
Сообщение Kimmaster »
Yura26 писал(а):ВАЗ 2110 при снятии вторички иногда пропадает сигнал и на экране прямая линия фай dat немогу выложить большой размер
У вас банально нет синхронизации. Датчик 1го цил. переставляйте на другие цилиндры, указывая номер цилиндра в мотор-тестере и не забывайте двигать треугольничек с ,,В,, на 2\3 сигнала, если синхронизируетесь по каналу ,,В,,, до появления устойчивой картинки. Или поставьте автосинхронизацию - это крайняя кнопка справа, а линию синхронизации с треугольничком ,,В,, опустите в самый низ окна синхронизации.
Сообщение Yura26 »
я заметил что датчик 1-ого цилиндра болтается на проводе из-за этого может проподать синхра.
Yura26 писал(а):я заметил что датчик 1-ого цилиндра болтается на проводе из-за этого может проподать синхра.
Нет! Это скорей всего из-за большого сопротивления изоляции ВВ провода и внутреннего сопротивления ВВ провода (сюда же и относится обрыв ВВ провода). Плохо работающей свечи или вообще залитой маслом и не работающей.
Больших ВВ наводок на Датчик синхронизации соседними проводами. Большой пульсацией выходного напряжения генератора.
Сообщение Aalkor »
Kimmaster, второй пост о том же. Yura26 маловато инфы написал, кроме того что 2 и 4 не показывает.
Иногда МТ и не подсоединяю. Достаточно мультика и свечного ключа, что бы найти неисправности подобного типа. Привычка осталась от карбов.
Aalkor писал(а):Kimmaster, второй пост о том же.
Я не умоляю авторство, :? а просто ответил на предыдущий вопрос апонента! :| Вроде, как бы мы с ним в диалоге, в последних постах. :wink:
Сообщение Aalkor »
Извените что помешал. Я не про авторство, а про то что
Yura26 не ответил на эти вопросы и приходиться гадать.
Вернуться в «Помощь новичкам»
