Волга дв.406 блок СОАТЭ - не заводиться.
Сообщение CORE I5 »
Имеется данное авто заглохла на газу у перекрестка, и все больше ни каких признаков жизни ни на бензине ни на газу.
Искра есть, сканер прокрутку двигателя видит, свечи зажигания заменены на новые.
Давление топлива 3 атмосферы.
Метки ГРМ на месте.
Компресия 10-9,5-9,5-9,5.
Из ошибок вроде-бы 015 высокий уровень расхода воздуха, как то так.
Таскали на буксире пол дня, не хочет запускаться и все хоть лопни,
даже ни каких признаков жизни вообще.
Единственное после очередного выкручивания свечей зажигания и установки их на место при попытке завести хлопнула в впускной коллектор.
В чем же может быть дело?
Сообщение вальдемар »
=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Не пробовали снимать,разъём с ДМРВ и завести?
Сообщение CORE I5 »
Ну может я с ошибкой и ошибся, а вот разьем пробывал снимать и заводить - не завелась.
Мало информации.
Заглохание может быть при плохой массе, при залипании реле сигнализации, при плохом контакте в разъёмах (например, окислы после мойки,может плохо работать датчик синхронизации, смещен диск синхронизации или неисправность в блоке управления). :|
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение slava_216 »
Если стоит имулятор отклключи нахрен он может дуру гнать,подачу газа в двигадель отключи совсем.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да, если бенз с газом смешается, то заводки не дождешься.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
CORE I5 ВЫ сами прочитайте свой вопрос и попробуйте на него ответить. Из предоставленной информации ясно что авто "ДАННОЕ" только кем и кому? и зачем?
artmel
Сообщение artmel »
нужны осцилки
дпкв + ВВ
Дпкв+ форсы
Дпкв +ДД
тогда можно что то сказать.
сергвлад
admin писал(а):нужны осцилки
дпкв + ВВ
Дпкв+ форсы
Дпкв +ДД
Иван это можно и потом, хоть бы комплектацию написал, про иденты я и не заикаюсь, у нас это военная тайна.. PS Может стоит за такие посты награды давать? на любом другом форуме за такое можно и недельку отдохнуть. По другому наверно неполучится, так и будут писать авто "данное" бензин есть искра тоже а не работает :twisted:
Последний раз редактировалось сергвлад 17.07.2011, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Короче посидел-подумал, нужно протереть лобовое и постучать по правому заднему колесу левой ногой
Сообщение Optimus_Prime »
вальдемар писал(а):=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Вальдемар думаю Вы с легка напутали. Там где есть ДАД , ДМРВ присутствовать не может по определению. :wink:
А хозяину старт-топика действительно стоит дать чуть больше информации, желательно с картинками :wink: Например чем смотрели фазы ГРМ? физически или осцилом?! :wink: Заливает ли свечи? Как там управление форсунками поживает? :wink:
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
сергвлад
Зато есть лобовое , да и колесо тоже\хотя х-знает :D \
Сообщение CORE I5 »
Вобщем завелась машина - дело было в неисправности выхлопной системы, каким-то образом забилась, хоть и комплектация без ката.
сергвлад писал(а):Короче посидел-подумал, нужно протереть лобовое и постучать по правому заднему колесу левой ногой
Я понимаю что вы родились сразу профи, не все такие.
В любой теме вы вместо того хоть что нибуть подсоветовать, всегда стараетесь подколоть!
сергвлад
CORE I5 писал(а):Вобщем завелась машина - дело было в неисправности выхлопной системы, каким-то образом забилась, хоть и комплектация без ката.
Не подколоть! А приучить правильно задавать вопросы!!! Но с этим на нашем форуме |0 и так и дальше будет, пока лекарство выписывать не начнут
Сообщение serg92653 »
Странно как то забилась... Что даже на ХХ не завелась и не было даже малейших признаков заводки :shock: ????
Вернуться в «ГАЗ»
