А что тут странного, бывает когда кат рухнет, даже вспышек нет. Так же и здесь, перегородка оторвалась и все. Противодавление однакоserg92653 писал(а):Странно как то забилась... Что даже на ХХ не завелась и не было даже малейших признаков заводкиВобщем завелась машина - дело было в неисправности выхлопной системы, каким-то образом забилась????
Волга дв.406 блок СОАТЭ - не заводиться.
+79277045351 Евгений.
Что я мог по вашему напутать,что Код 015,не так расшифровывается или что это я указал,что этот код присутствует у меня в сканере,на ДВС,где установлен ДМРВ?Optimus_Prime писал(а):Вальдемар думаю Вы с легка напутали. Там где есть ДАД , ДМРВ присутствовать не может по определению.вальдемар писал(а):=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Не пробовали снимать,разъём с ДМРВ и завести?![]()
А хозяину старт-топика действительно стоит дать чуть больше информации, желательно с картинкамиНапример чем смотрели фазы ГРМ? физически или осцилом?!
Заливает ли свечи? Как там управление форсунками поживает?
Как можно "Передернуть\скинуть разьем с Датчика Массового Расхода Воздуха" если система оборудована Датчиком Абсолютного Давления воздуха?! Никогда не видел , чтобы ДАД работал в паре с ДМРВ или наоборот.вальдемар писал(а):Что я мог по вашему напутать,что Код 015,не так расшифровывается или что это я указал,что этот код присутствует у меня в сканере,на ДВС,где установлен ДМРВ?Optimus_Prime писал(а):Вальдемар думаю Вы с легка напутали. Там где есть ДАД , ДМРВ присутствовать не может по определению.вальдемар писал(а):=Код 015—низкий уровень сигнала датчика абсолютного давления воздуха (ДАД).
Никогда не знаешь,где найдешь , а где потеряешь!
Прочитайте внимательно вопрос - авто то "ДАННОЕ" !!! там всё может, мож и ГБО-5 стоит откуда вы знаете?Optimus_Prime писал(а):Как можно "Передернуть\скинуть разьем с Датчика Массового Расхода Воздуха" если система оборудована Датчиком Абсолютного Давления воздуха?! Никогда не видел , чтобы ДАД работал в паре с ДМРВ или наоборот.вальдемар писал(а):Что я мог по вашему напутать,что Код 015,не так расшифровывается или что это я указал,что этот код присутствует у меня в сканере,на ДВС,где установлен ДМРВ?Optimus_Prime писал(а): Вальдемар думаю Вы с легка напутали. Там где есть ДАД , ДМРВ присутствовать не может по определению.![]()
Уважаемый,название темы читали;"Волга дв.406 блок СОАТЭ - не заводиться."Optimus_Prime писал(а): Как можно "Передернуть\скинуть разьем с Датчика Массового Расхода Воздуха" если система оборудована Датчиком Абсолютного Давления воздуха?! Никогда не видел , чтобы ДАД работал в паре с ДМРВ или наоборот.
Такие авто выпускались,только в комплекте,с ДМРВ.
Может вам попадались машинки,с ЭБУ СОАТЭ и укомплектованы ДАД,вы поправьте меня?
вальдемарА вы уважаемый свои ответы прочитайте внимательно, особенно где про ДАД. А потом меня "тыкайте" носом в мат-часть , если будет за что?! При ,якобы, ошибки по ДАД вы советуете передергивать разъем ДМРВ, где логика?! А в общем старт топик явно путаницу нагородил...
Что вам не понятно,что я расшифровал указанный автором темы код или у вас сложилось,мнение,что если код по ДАД,то и он должен иметься в этой комплектации ДВС,ЭБУ СОАТЭ?Optimus_Prime писал(а):вальдемарА вы уважаемый свои ответы прочитайте внимательно, особенно где про ДАД. А потом меня "тыкайте" носом в мат-часть , если будет за что?! При ,якобы, ошибки по ДАД вы советуете передергивать разъем ДМРВ, где логика?! А в общем старт топик явно путаницу нагородил...
А вообще то на СОАТЭшном блоке очень сложно отлавливать неисправности(Не каждый сканер,адекватно отображает эти блоки управления.Производителем заявлены,рекомендуемые сканеры;СТМ-2.1, ДСТ-2М, АСКАН-8.) ,лучше всего подкидывать Микас и смотреть где,что не так,потому как СОАТЭ при неисправных датчиках начинает подставлять свои параметры,как пример;отключите ДМРВ на работающем моторе и смотрите на расход воздуха,на Микасе он будет по нолям,а на СОАТЭ как будто ни чего не отключали.
Уважаемые Вы отчего спорите?
В первом посту я написал
Из ошибок вроде-бы 015 высокий уровень расхода воздуха, как то так.
вальдемар уточнил, что:
Короче я указал не правильно код 015, правильно 014 Высокий уровень сигнала датчика расхода воздуха
ошибся я.
Вот и все.
ошибся я.
Вот и все.
