Долгожданный новый мотор-тестер
Здесь можно проследить историю совершенствования Мотор-тестера. Есть пояснения по работе с ним актуальные до сих пор
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
ну если звенит это еще ничего - просто бенз плохой. хуже когда прошиваешь и не звенит и не едет. что сток что тюнинг - разницы никакой. а сам правлю заливаю - машина поехала. а перед клиентом не удобно :?
неисповедимы пути электронов
Сообщение Андрей »
При запуске мотор-скана вылазит вот такое окно, что это означает? Соответственно сканер не запускается.
Диагност Изображение
Сообщение VictorVIP »
Андрей писал(а):При запуске мотор-скана вылазит вот такое окно, что это означает? Соответственно сканер не запускается.
У меня такое было пару раз, но только когда на машине мотор-скан терял связь с ЭБУ, после того приходилось перезапускать приложение. При перезапуске приложения выскакивало такое окно и после этого приходилось полностью перезапускать ОС.
Сообщение Андрей »
Мне перезапуск системы не помогал, только переустановка оболочки мотор-скана. Вопрос пока открыт, вчера поставил оболочку 13.1. И установил каспера последнего 11, чуть не ох... вирусы и в мотор-скане и вообще..., все почистил, пока работает. Да, с каспером установка не пошла, даже с отключенным, только в безопасном режиме и потом все нормуль.
Сообщение zattar »
Парни никто еще не юзал новое ПО http://www.motor-master.ru/modules.php? ... pic&t=1547?
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Как-то партизанщиной пахнет.... :D
Сообщение S_H_E_F »
как я понял в по нового ни чего не добавлено, изменили железо. а с новым железом может работать только новое ПО
Сообщение Sergah63 »
Совершенно верно, переустановил, ничего нового.
+79277045351 Евгений.
Сообщение putnik51 »
Так что ставить нет смысла? Или в ней все корректно стало работать?
Не могу сказать, смогу проверить только завтра вечером, да и то только программатор и осциллограф.
Если получится завтра попробую на рабочем.Пока поставил на домашний .Все снес поставил новую , версии указаны разные на установочном архиве одно в программе другое.
Было три сохраненых в dat для самописца , открылись нормально.
Сообщение serg92653 »
М-да, "детские" болезни продолжаются...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А при установке пишет, что версия 3.14. Попробовал читать простой бош, вроде без проблем. А вот с Микас 7.1 начались фокусы. Соединился, а вот читать напрочь отказался. Считываю чиплодырем через диско-виртуал, а после этого и наш начал читать. При попытке записи опять отказ. Пишу чиплодырем и после этого и наш начал писать. Получается ему надо давать пинка под зад:(
Сообщение Ульяновский »
Ещё не пробовал шить блоки .Разбираюсь потихоньку
Январь 7.2 и бош 7.9.7 без проблем. Больше ничего не успел, времени нет.
Вернуться в «История изменений»
