Откуда брать синхронизацию
Здравствуй ММК. Сегодня сам экспеременировал с ДР. Синхронизацию брал с первого цилиндра на вход В. Если честно то не понял, где отсчет первого, а где четвертого цилиндра, так как в DIS системе искра бьет сразу в оба цилиндра. Ветку по ДР прочитал раза четыре, там написанно что рабочая искра амплитудой выше чем холостая, но при съеме бывает что импульс по высоте одинаковый. Можно ли отличить цилиндры по по потенциалу (положительный, отрицательный). В профи 2 написанно что 1-3 цилиндр положительный, 4-2 отрицательный, и как это будет выглядеть на осцилограмме.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
И еще просьба, кто опишет работу ДР примерно в таком стиле (поршень идет вверх на режим выпуска. пластина ДР изгибается во внутрь, от этого повышается сопротивление и по этому график идет вверх). Просто не пойму когда поршень идет вверх или вниз, куда идет осцилограмма вверх или вниз? Со своей машины (Калина 8кл.) я их наснимал кучу, а принцип работы ДР так и не понял.
правильно. но если одинаковый, снимайте несколько раз.dimka112 писал(а):там написанно что рабочая искра амплитудой выше чем холостая, но при съеме бывает что импульс по высоте одинаковый.
нельзя, это бред.dimka112 писал(а):Можно ли отличить цилиндры по по потенциалу (положительный, отрицательный). В профи 2 написанно что 1-3 цилиндр положительный, 4-2 отрицательный, и как это будет выглядеть на осцилограмме.
По датчику разрежения.
Важно понимать, что ДР показывает не разрежение, а только переменную составляющую.
В математике - производную от разрежения по времени. Или представьте, что сиграл разрежения проходит
через дифференцирующую цепь. Если подать постоянное разрежение - на выходе будет ноль.
Таким образом, когда поршень останавливатся на мгновение в ВМТ(НМТ) осциллограмма проходит через ноль.
Вот посмотрите скрины из темы. Если говорить, куда идет поршень, то внутри рамки он движется вбок
вправо, от ВМТ к НМТ
