Прочее
Сообщение alex045 »
Всем привет .сегодня решил протестить автоопределение на последней версии 1.1.4.0 .Ноут леново Винда 7х64 делал все на столе.Итак есть несколько блоков 7.1 5.1 vs5.1 я7.2 м11ет все эти блоки определил правильно один из трех я7.2 определил как я5.1 но это нормально так как прошива стоил (адакт)без кислородника .Индефикаторы и параметры показали все блоки .А вот с М73 ителма (прошива адакт) не определил .Принудительно выбрав блок связь установил но параметров и индефикаторов нет .Загрузчик все блоки считал нормально (писать не стал)
Сообщение Alexey_TradeM »
kacap2007 писал(а):У меня стоит версия 1.1.4.0. Кнопка "Поиск ЭБУ" у меня не активирована...
Здравствуйте.
Если кнопка "Поиск ЭБУ" не активна - это значит к компьютеру не подключено ни одно устройство DiSco. В момент открытия окна сканер пытается соединиться с DiSco-устройством и подготовить его к передаче данных.
Уточните, подключен ли в момент запуска сканера Scan-Master USB?
Или Вы работаете со сторонним K-Line адаптером?
С уважением, Алексей.
Сообщение kacap2007 »
Здравствуйте.
1. Пробовал БЕЗ подключенного ДИСКО.
2. А вот со сторонним адаптером у меня вообще не хочет работать.
Попробую с ДИСКО и отпишусь.
Так. Попробовал с ДИСКО. Нормально. Работает. НО! М73 авто-определением не нашло.... Пока других блоков для теста не было.
И еще одно, что не устраивает. Кроме блоков начинает искать и АПС и прочее...
Выделяешь мышкой нужный раздел, например весь "ВАЗ" то будет искать и моторники и всю перефирию. Если выделишь раздел "Двигатель" будет искать только моторники, если "Прочее" то только перефирию и тд.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
Да оно в принципе для периферии и нужно, а блоки можно с точностью 90% и так определить по годам машины.
spider2 писал(а):Да оно в принципе для периферии и нужно, а блоки можно с точностью 90% и так определить по годам машины.
Это если машина с родным блоком. А если....
Сообщение Kimmaster »
При диагностике важен не сам ЭБУ т.е какой он, его название, а протокол обмена. Поэтому с определением ЭБУ у меня никогда не возникало проблем.
SLA
Сообщение SLA »
автоопределение на сканере это большой прогресс, пока проблем небыло с определением эбу.
уважаем друг друга!!!
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Не со всеми левыми тюн.прошивками определяет. Еще наверно зависит от производителя прошивок. Уже который раз попадается "DINAMIK". Сегодня был 5.1. Даже блок не определяет. До и прошка так себе. После репроги определилась и побежала.
Под все прошифки, наверно, невозможно программно подстроить автоопределение. Если сток определяет, уже карашо. :idea:
Aalkor писал(а):Не со всеми левыми тюн.прошивками определяет. Еще наверно зависит от производителя прошивок...:idea:
Согласен. Даже сканматик, после репрога на тюнингованную, бывает не определяет блок авто-определением...
Сообщение diadiaO »
Серийку на классике I327RD08 автоопределение показывает как бош797Е2.
Пока блоки определяет нормально. Процесс поиска визуально интересный. Правда, думал, что найдя нужный блок, сканер сам с ним и соединится. Но это не принципиально, можно и руками нажать потом.
Спасибо разработчикам!
Так никогда не будет, это в моторном один блок, а если и перефирию искать, там много - к какому ему подключаться?
Sergey писал(а):Так никогда не будет, это в моторном один блок, а если и перефирию искать, там много - к какому ему подключаться?
Я уже понял. У меня СТМ-5 автоматом ищет и находит, я к этому как-то привык. Но без периферии. Но как я уже говорил, мне это не принципиально.
