Бош 7.9.7
Бош 7.9.7
Сообщение som15 »
Проблема в следующем. Шил сегодня Бош 7.9.7 + (без доработки) Соединение с блоком произошло только только после 5 попытки. Залил прошивку. Ставлю блок на машину - мертво. Подключаюсь опять и все зависает на "ожидание соединения" Подскажите как выйти из этого положение. До этого два раза перешивал этот же блок без проблем. Другой блок подключал все ок. :cry:
Сообщение шпунтик »
У меня без доработки ни один не получилось прошить,а что мешает сделать доработку.Попробуй пишется долго но уверенно.
Сообщение som15 »
шпунтик писал(а):У меня без доработки ни один не получилось прошить,а что мешает сделать доработку.Попробуй пишется долго но уверенно.
Доработать - это провод добавитть или сопротивления впаять?
Но я этот блок два раза перешивал все без проблем было а на третий зависли. :cry:
Сообщение шпунтик »
Я сопротивление перепаиваю назад не возвращаю,в хелпе написно все.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте.
som15, в случае сбоя программирования в режиме "Без доработки" внутренний загрузчик, находящийся в записывемой прошивке, может быть поврежден. В этом случае, действительно, необходимо использовать режим "С доработкой", т.к. он использует внутренний загрузчик процесора, работа которого не зависит от прошивки, загруженной на текущий момент в ЭБУ.
шпунтик, скажите, а при работе в режиме "Без доработки" Вы подключали 23-й вывод разъема ЭБУ к черному крокодилу, как это описано в разделе "Интерфейс|Режимы работы|Программатор ЭБУ|Программмирование ЭБУ|BOSCH M7.9.7(+) - без доработки"?
Сообщение som15 »
[quote="Nikolay"]Здравствуйте.
Скажите а резистор должен быть строго 3.2к или допустимы отклонениея? Не могу найти такой номинал. з.6к пока нашел.
Спасибо за помощь.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня один проводок тонкий посередине 5кОм и другой на одном конце щуп на другом крокодил и посередине 5кОм. проводок запаиваю и отпаиваю
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, som15.
Не совсем могу понять, что Вы имеете ввиду :) . Для доработки нужно перепаять резистор, как это указано в соответствующем разделе справочной системы плугина Скан-Тестер. После завершения программирования обратно перепаивать его не нужно.
В целом же, для цифровых сигналов в большинстве случаев строгие номиналы не критичны. 3,6кОм вполне подойдет.
Сообщение som15 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, som15.
Спасибо за ответ. Завтра буду пробывать.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Здравствуйте.
У меня такой метод прошивания Бош797+.
Значит я припаял резистор около 10кОм на иголки,перед программированием сдуваю феном резистор тот что на плате,прикладываю иголки с резюком к месту припайки ,жму записать.
когда запись пошла,отрываю иголки ,и все.
Сообщение som15 »
Все сделал как Вы сказали, и все пошло как по маслу. Спасибо!
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
появился подопытный блок м797 (не плюсовой, если не ошибаюсь, В103EQ09), прошивка тюних, очень прожорливая, хочу попробовать залить сток. Блок ещё не вскрывал.
открываю вкладку с данным блоком в скан-тестере, по хелпу нужно перепаять резистор из позиции 1 в позицию 2. Это без разницы блок плюсовой или нет?
А вот в хелпе комбилодыря доработка плюсового и неплюсового блока отличается.
Где какая то нестыковочка?
Сообщение Accept2 »
В хелпе указана доработка именно блока 797+, откройте справку(значок ? ) - интерфейс - режимы работы - программатор эбу - программирование эбу. Там все блоки расписаны с картинками, в том числе и доработка Бош797.
спасибо, разобрался.
Ещё вычитал вариант - вместо 2 впаивается 1 номиналом 10 ком подиагонали.
Сообщение шпунтик »
Всегда, с не плюсовым ,цепляю 10ком,по диагонали,после установки связи убираю,резюк на иголках.
Вернуться в «Общие вопросы»
