Двигатель 2112,1.5 л. 16 кл.ЭБУ и ДМРВ GM.
Здравствуйте,уважаемые.Пришла десятка ,двиг.-2112 1.5 литра 16 клапанов.ЭБУ-GM.ДМРВ-тоже.Жалобы на неровные холостые,плохая приемистость,увеличенный расход топлива.Подозрение на ДМРВ.Но как его проверить? Типовые параметры не нашел.И еще- давление топливной рампе -3.7. При перегазовке падает до 3.Если снять вакуумный шланг-возростает до 4.2.Не много ли падает при нагрузке?Сколько вообще должно быть?Кто сталкивался,подскажите по параметрам пожалуйста.
мозги не isfi-2s случайно? На них ДМ РВ по отзывам практически вечный. Давление должно быть 2,8 - 3,2. Так что похоже на неисправность регулятора давления топлива. Свечи в каком состоянии?
Типовые параметры - http://www.chiptuner.ru/content/typical/
