уаз ме 17 9 7
уаз ме 17 9 7
прроблема с ме17.9.7
ошибка несоответствие дк1 и дк2 после удалени повторно не обнаружил ниче подобного.
сигнал дк2 на нуле.
и еше температура не превышает 87 гр как только достигает 87 снижается до 84
сигнал дк2 на нуле.
уважаем друг друга!!!
может кто то обьяснить мне что это за прошивка е3 или е2 , мне кажется что это е2 но не уверен так как напряжение дк2 висит на нуле , это первый диагноз снятый с уаза в моей практике.заранее благодарен в ответе.
Последний раз редактировалось SLA 20.08.2011, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Так укажите,что у вас стоит.Вот вам в помощь:SLA писал(а):может кто то обьяснить мне что это за прошивка е3 или е2 , мне кажется что это е2 но не уверен так как напряжение дк2 висит на нуле , это первый диагноз снятый с уаза в моей практике.заранее благодарен в ответе.
ТИПОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ (КОНТРОЛЛЕРА)
МЕ17.9.7/ЕВРО-3 BOSCH НА ХОЛОСТОМ ХОДУ ДЛЯ ЗМЗ-40904
Ед. изм.
Зажигание вкл. ХХ=800 мин-1 ХХ=3000 мин-1
1 FREQD мин-1 0 790…825 2850…3150
2 TMOT °C * 75…95 75…95
3 TANS °C * Ниже 70 Ниже 70
4 FDKHA -- 0,94…0,98 0,94…0,98 0,94…0,98
5 ML кг/ч 0,0 19,3 55,5
6 CMD % 0,0 0,0 27,5
7 THR % 5,46 3,39 9,12
8 INJ мс 0,0 4,49 3,25
9 VALF -- 0,999…1,001 0,999…1,001 0,999...1,001
10 FRA -- 0,900…1,100 0,900…1,100 0,900…1,100
11 UACC В 12,0…13,0 13,5…14,5 13,5…14,5
12 AAIR В 1,045 1,392 2,207
13 ACMD1 В 0,50 0,50 1,09
14 ACMD2 В 0,25 0,25 0,53
15 ATHR1 В 0,51 0,46 0,60
16 ATHR2 В 2,78 2,83 2,69
17 ALAM1 В 0,43…0,47 0,43...0,47 0,10…0,90
18 ALAM2 В 0,43…0,47 0,43...0,47 0,10…0,90
19 VFZ км/ч 0,0 0,0 0,0
20 B_LR ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ ЕСТЬ
21 B_SBBVK ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ ЕСТЬ
22 B_SBBHK ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ/ЕСТЬ
23 DET ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
24 B_LL ЕСТЬ/НЕТ ЕСТЬ ЕСТЬ НЕТ
25 BLKINJ ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
26 B_UKG ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
27 B_BREMS ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
28 B_KUPPL ЕСТЬ/НЕТ НЕТ НЕТ НЕТ
* - значение параметра произвольное, то есть не имеет существенного значения;
- типовые значения параметров указаны с допуском +-5%.
Описать,то описали,а вот что за прошивка у вас не сказали.Заводская или уже правили.Хозяина авто попытайте.SLA писал(а):
по моему понятным образом описал проблему
Так по вашему описанию,для начала 124-ю прошивку поставьте.Беда УАЗа,если конечно мы с вами,об одном и том же ЭБУ,говорим.Так,что нет точных данных и внятного ответа,врятли будет.Без обид. :pivo:
по словам хозяина блок не прошитый и иденты там заводские я же выложил, просто это первый уаз моей практике и я не знаю какие там косяки на что не надо обрашать внимание а там по второму дк все нули и температура не поднимается выше 87.75 и падает до 84.75 а расход воздуха 14.5 а описание тип параметры мрв 19вальдемар писал(а):Описать,то описали,а вот что за прошивка у вас не сказали.Заводская или уже правили.Хозяина авто попытайте.SLA писал(а):
То , что температура не подымается выше 87.....,может быть ,там через термодатчик реализовано включении вента...
А вообще на что жаловался человек...Подозреваю Уаз военных или ментов...
Кароче,я бы не стал заморачиваться на эту тему.
"Не всегда будет лето". Эзоп
http://chiptuner.ru/content/bases1797/
Версия для установки на а/м УАЗ "Патриот" с ПО VM31B114 (1037393797) и VM31B124 (1037504368). Динамичная версия, значительно увеличен крутящий момент во всем диапазоне оборотов, существенно снижен расход топлива, который зависит теперь только от стиля вождения.
Для автомобилей с неудаленным катализатором, газоанализ полностью удовлетворяет нормы Евро-2.
Прошивка откатана на мощностном стенде и показала отличный результат: 156,4 л.с (5160 об/мин-1), момент 226 Hm (4040 об/мин-1)
Результаты длительных испытаний:
Патриот: Средний расход в городском цикле 17-18 литров при включенном полном приводе и температуре воздуха около нуля. Трассовый расход 10.5 л/100 км.
Хантер стандартный: Средний расход 13,75 л/100 км., преимущественно городское движение.
Хантер с увеличенными внедорожными колесами: около 20л (против 25-27 на стоке) в жестких горных условиях. Трассовый расход при скорости 150 км/ч 18 л./100 км.
Стоимость 2500 рублей
Не забудьте к этой цифре приплюсовать ещё стоимость модуля для Комбика, если он (Комбик) есть, потому что прошивки с чиптюнера криптованы и пишутся только им.вальдемар писал(а):http://chiptuner.ru/content/bases1797/
Версия для установки на а/м УАЗ "Патриот" с ПО VM31B114 (1037393797) и VM31B124 (1037504368). Динамичная версия, значительно увеличен крутящий момент во всем диапазоне оборотов, существенно снижен расход топлива, который зависит теперь только от стиля вождения...
