Сообщение вальдемар »
Вот интересно,gnat описал.Но похоже,не совсем то...
сергвлад
Сообщение сергвлад »
YuNiks писал(а):Возможно погнут или прогорел впускной в третьем цилиндре.
Ага, и второй ему решил составить компанию, чтоб тому не было скучно одному :D Машинка не с ГБО катается? Попил кофейку - по гуще вышло и клапан пережат и прокладка подгорела
Последний раз редактировалось сергвлад 21.08.2011, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад писал(а):
YuNiks писал(а): :D Машинка не с ГБО катается?
Нет,чисто на бензине и хозяин,нормальный водитель.Говорит,после продолжительной поездки,на повышенных оборотах,эт проявилось.
сергвлад
вальдемар хрен с ней с машиной, научи как это у тебя получилось со вставкой, тоже так хочу
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Senny »
Извиняюсь, исправлюсь. Не смог сам разобраться.
сергвлад писал(а):
вальдемар писал(а):вальдемар хрен с ней с машиной, научи как это у тебя получилось со вставкой, тоже так хочу
Да...Приписал другому вопрос. :pivo:
В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы зачем-то росли.
(Илья Ильф и Евгений Петров. Золотой теленок)
Вообщем вот:
Сообщение YuNiks »
Сегвлад оказался прав -- прогар прокладки.
Просто интересно можно ли было сказать о прогаре
не зная результатов замера компрессии, а имея только осцилку ДР?
сергвлад
YuNiks несколькими постами выше уже был ответ на этот вопрос, точный диагноз покажет только вскрытие, а гадать конечно можно, зная болячки машин и их конструктивные особенности вероятность угадать конечно выше, но самой сути всё равно не меняет - только вскрытие. А вот вскрывать или нет ДР подскажет
PS Могу назвать ещё одну совсем нестандартную причину похожей картинки - кто-нибудь видел маслосъемный колпачёк набитый кверх ногами? так вот пара таких колпачков даёт похожий эффект... правда я не представляю сколько нужно было выпить для его достижения
Последний раз редактировалось сергвлад 22.08.2011, 23:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение YuNiks »
Да согласен. Просто форма осциллограммы интересная. Обычно при прогаре она симметричная, а в этом случае нет. Может из-за того что в одном из цилиндров не было воспламенения.
YuNiks писал(а):Сегвлад оказался прав -- прогар прокладки.
В данном случае,большой прогар(дорожка,большой поток газов),между 2 и 3 цилиндром.Заброс постороннего воздуха,в разных тактах работы ДВС,сбил всю работу ГРМ и соответственно и показания,по ДР.Замер копрессии,когда меряешь давление во втором цилиндре,и соответственно,когда меряем в третьем,с соседнего цилиндра слышны характерные "хрюкающие" звуки,не оставляют сомнения(почти,одинаковая компрессия,в том числе),что имеется прогар прокладки.Только остаётся вопрос,только ли прокладки.Вскрытие,раставляет,все точки,над "И".В данном случае,всё обошлось,только заменой прокладки.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
ещё прокладка
при клапане обычно так
Сообщение putnik51 »
Эта картинка ,тоже снята с машины с прогаром между 2 и 3 цилиндрами.Соглашусь с общим мнением , осцилка говорит лишь о бардаке а уточняем замером компрессии и вскрытием.
Сообщение Kimmaster »
Вот видите подтверждаются мои осцилки с прогаром прокладки между 2-3 цил. с поддёрнутым одним цилиндром. В свою время меня взяли здесь в ,,оборот,,- ,,Не может такого быть,,!
А вот ещё одна загадка (для меня). Вот скриншот с одной машины снятый моим проверенным ДР. Вопрос где правильно выставлена рамка ДР и что за всплески отмеченные мной?
Если рамка выставлена правильно на 1.2 то обратите внимание на выпуск, он в два раза с лишним меньше, а если рамка выставлена правильно на 1 то обратите внимание на впуск и всплески отмеченные мной. На 100 странице этой темы за 31января 2011г была аналогичная осцилка по которой так и не пришли к согласию! И вот опять казус? |0 :x
