Mercedes Vito Свечи накала.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение avtomaster »
Доброго дня.
Авто Mercedes Vito 111CDI 2007
Вопрос по свечам накала.
Главное, где находится реле свечей накала, весь моторный обрыл так и не смог найти.
И еще ошибки по свечам отображаются в моторном блоке или нет.???
Спасибо.
Да и что с форумом, нижная часть не грузится вовсе. Поэтому и сделал тему сдесь, а хотел в автоэлектрике.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
063-018-22-77 Виктор
Сообщение kbh72 »
около бачка омывателя. В Toleranse -есть картинка (выложить не получается) Ошибки -в моторном прописываться должны.
Толеранс говорит, что справа под лобовым стеклом над монтажным блоком, но там невидно ничего я смотрел через крышку фильтра салона. Может в самом углу, получается что надо розбирать пласмасу под правым дворником.??
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Re: Mercedes Vito Свечи накала.
Сообщение kontakt2000 »
avtomaster писал(а):Доброго дня.
Не помню год выпуска Вито, нашел реле свечей возле радиатора по ходу слева, на кронштейне.
Сообщение igor3003 »
А вин можно
Это в старом кузове.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
igor3003 писал(а):А вин можно
Авто уехало пока.
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Так где же это злошясное реле свечей.???
Верьте в ГОСПОДА!
Связь со мной.
Сообщение staryj »
А вот здесь какраз может и поможет Kable Trekker (или как там его зовут?). Отключить свечи и подать сигнал пищалки с их стороны, а щупом пошарить где можно, мож где запищит.
Вернуться в «Европа»
