Почему каналы "А" и "Б" по разному рисую
Добрый день.
Вот пример с Ниссана снят сигнал ДПКВ, синий нормально рисует, а "А" нет.
Волга(типо на словах),по моему средний разъём и в ДПКВ и ДПРВ,(второй пин ДПКВ и ДПРВ)-подключаем плюсовой канал осцила(канал А-на ДПКВ.канал Б-на ДПРВ.можно и наоборот),а массы с обоих каналов,на минус АКБ.
Последний раз редактировалось вальдемар 08.09.2011, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Ещё как вариант;если у вас канал А(красный),неправильно отображает,то попробуйте поменять щупы местами.Перейдёт эта неисправность на канал Б(синий).Ещё кто то описывал(вроде как масса,на одном канале пропадала);перемкните у входа в осцил,пинцетом корпуса входных каналов осцила(внешний корпус).Ещё как вариант,попробуйте подключится на прямую,иглой в разъём датчика.
