mansur005 писал(а):а я пытался работать с фильтрами - не получается, не умею. применяю сглаживание.
Повторяю - мощные цифровые фильтра с большой крутизной - это конёк этого осцилографа.Осцилограф создавался вначале как радиолюбительский низкочастотный. Поэтому нам и досталась такая изюминка в наследство - как фильтра.Ни в одном дорогом осцилографе нет этих фильтров. И нужно обязательно научится ими пользоватся. Они работают в режиме ОН ЛАЙН. Поэтому прямо на экране вы регулируете фильтра и видите как преображается картинка. (сместите в сторону рамку фильтров) Фильтром можно вырезать помеху 50гц (если мешает и накладывается) Можно вырезать полосу резонанса пъезопластины.Можно поднять усиление в той части диапазона где нужно. Ведь нам не нужна точность по вольтам. А осцилограф имеет два диапазона и шумы у него минимальные на 2х вольтах и 20ти вольтах. Поэтому как можно чаще используйте эти положения ручек усиления. Всё что нарисовано кривой фильтра вверху - будет усилено. А что вы занизите вниз - не будет усиливатся. Привожу несколько характеристик фильтров. Потратьте пару часов на изучение фильтров и у вас будут нормально снятые осцилограмы.
