WV venta
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
WV venta
Сообщение dima_k »
кто нибудь сталкивался с такой? стоит 24с32 выпаивать с платы обязательно? чтоб считать?
le1
Сообщение le1 »
Внутрисхемно только на свой страх и риск. Скорее всего надо тормозить процессор (в 90 % случаях замыкать кварц) и только тогда считывать/записывать. Но чтобы потом не было засад типа сгоревших процев - феном сдуть гораздо проще. Это дает гарантию, что потом можно будет все вернуть в исходную точку.
Сообщение dima_k »
выпаивать однозначно значит, спасибо!
и еще тип eprom выбираю I2C далее тип 24с32 а в настройках А0,А1,А2 что ставить или их пустыми оставлять, +5 вольт не подводится?
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, dima_k.
В документации от нескольких производителей данных чипов не сказано подтяжке выводов A0-A2. Так что нужно смотреть информацию на конкретную микросхему, а лучше просто подключить эти выводы на "-", сбросив все галочки в плугине Скан-Тестер.
Вернуться в «Общие вопросы»
