Мужики выручайте как оживить М73 А373 DB04
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Aalkor »
Мдя... молчю... :|
Сообщение Aalkor »
Рад что поднял НАШим блок. Ну а касяки наверно должны уже исправить. Давно обнов небыло однако... :(
Сообщение шпунтик »
А я так понял,что он взял последний живой блок,и версией 3.12 успешно прошил.Если не прав,поправте.
Сообщение Aalkor »
Честно говоря с "DA" и "." ни разу не пытался шить. Ну а остальные М73 шились, в общем-то без проблем. И А373 DB04 в том числе. :|
Лил Адактовские прошивки.
Чет по-моему сам тупить начинаю на ночь глядючи. :|
Может со шнурками проблемы? Частое явление с не обкатанными шнурами.. :|
Сказываются дефекты производства (необжимы, плохой контакт), и это не секрет.
У меня шнуры самопальные, молотком собранные(паяльника под рукой в тот момент небыло). Работают не первый год. :?
Сообщение Stels86 »
Да нет проблем с этим шнурком. Там только косяк со старыми блоками, а новые работали отлично пока обновы не поставил. А блок я взял из гарантийных запчастей то есть он новый рабочий и наклейка DA была и все отлично прошло. Версия загрузчика 3.12 Вот и весь косяк а прошивки у меня тоже авторские и шью не первый блок. Не соврать машин 50 было только гарантийных прошито с Р0422 ошибкой так что.
Сообщение Aalkor »
Ну дык про DA и точку не на одном форуме трещали....На то оно и DA.
Вопрос: Мы тебя вставим?
и тут же ответ: DA!!!и "ТОЧКА"
Вот про этот блок вы ничего не не написали...
Минер ошибается один раз(на счету Жизнь), а мы можем ошибаться очень много раз...... только за счет своего кармана. :)
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Как долго в первый раз ждали отключения ? Наш загрузчик долго думает перед отключением .
Не вижу причин для возмущения . Почитайте внимательно соглашение . Рискнули 50 раз и все нормально , а два раза нет , ну считайте что 40 блоков прошили , в любом случае Вы в префиците .
Шил эти блоки и до и после обновления , с дпкв и бе
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Stels86 Вашу тему и описанные в ней действия так и хочется опубликовать под другим названием, что-то типа "Как нельзя работать, практические примеры" или "К чему приводит ловля блох" вариантов много
Сообщение ledokol »
Блок DA с "обычной" прошивкой работать не будет..,вернее будет но посыпятся ошибки по ДД. Разные каналы детонации.
Сообщение Stels86 »
ledokol писал(а):Блок DA с "обычной" прошивкой работать не будет..,вернее будет но посыпятся ошибки по ДД. Разные каналы детонации.
Виктор, вопрос в не ошибка, а в том что после прошивкой его, он завел машину. А не тупо тишина.
Сообщение Stels86 »
сергвлад писал(а):Stels86 Вашу тему и описанные в ней действия так и хочется опубликовать под другим названием, что-то типа "Как нельзя работать, практические примеры" или "К чему приводит ловля блох" вариантов много
И почему?
сергвлад
Пост №1 и №11
le1
Сообщение le1 »
Вот фрагмент из даташита на проци ST10.
"I-Flash модуль имеет один уровень защиты доступа (доступ к данным как по чтению и
записи): если бит ACCP из FNVAPR0 запрограммирован на 0, то к I-Flash модулю доступ
защищены: данные в I-flash модуль могут быть прочитаны только если имеется текущее содержание I-
flash модуля.
Защита может быть полностью отключена путем программирования бита PDS0 из FNVAPR1H. Включается постоянная защита программированием бита PEN0
из FNVAPR1L.Включение и выключение защиты может быть произведено не более 16 раз.
Попытки записи в защищенный раздел из внутренней флэш памяти или внешней памяти будет
неудачными. Попытка считать защищенную флеш-память или внутреннюю
память приведет к выводу фиктивных данных (ловушку 0x009Bh).
Когда модуль флэш защищен от доступа, а также доступа к данным через PEC (как я понимаю в нашем случае это BSL) из
чтение и запись запрещены. Для чтения / записи данных в режиме PEC из защищенного банка необходимо снять защиту."
Где то тут на форуме выкладывали инженерный флэшер для ST10, кто пользовался отзовитесь. Можно им биты защиты программировать?
Сообщение Sergah63 »
Зашиту скорее всего можно отключить прибором производителя, зная кодовую команду.
+79277045351 Евгений.
Подключался через диско-вертуал, выставив галочки питание и программирование. Если все нормально то должны точки com port и monitor гореть зеленым. Смотри для начала настройки порта, как прога запустилась так сразу должна обнаружить сом порт.
Шнур использовал от диско, да и прошивки там должны быть в формате HEX.
