Bosch 7.9.7+ и наш загрузчик
А считывается? хексе что показывает?
В каком формате стоковая прошифка которую заливал?
Сколько весит считываемая и заливаемая? А отключается после репроги как?
Может стоковая битая, попробуй по новой скачай.
Странно... если епром пишется, то и сток должен залиться. На машину ставить пробовал?
На счет 9B 00, кто нибудь на 797 об этом слышал?
Скидываю рабочие сток и епром. Только заливать пробовал. Залилась без проблем. В автоопределение определился верно.
Записал сток, который прислал Aalkor, выкладываю считанный дамп (писал и читал нашим с доработкой). Все равно 9B 00. Епром записанный и считанный побайтно идентичны. После репроги отключается как обычно. На машине заводится и работает.
Попробовал комбиком в BSL режиме для ST10F27x прошить - сразу выдал что процессор защищен.
Прошивки только бошевские лил. На окте с romik'ом пообщался, он сказал что это творение тольяттинских умельцев и ни одним загрузчиком его не поднять. Разлочить смогут только они, и то не факт. Вообщем блок лежит и ждет донора для перепайки проца.
Или у кого есть интерес побороть его, могу выслать, обращайтесь в личку.
Вспомнил мне такой блок попадался давным давно, как вскрыл его и удивился. В нем запаяно было куча резисторов на нештатные места и стоял тумблер на 3 положения. Тумблером регулировались обороты хх: 800-900-1000. При считывании те же самые 9B 00 были. Машинка была из Тольятти.
Я имел в виду противоугон прашифки.
На сколько я понял, записывать дает, а считывать нет. Думаю что это не так страшно. Интересный способ защиты прошивки и привязки клиента к себе. Мне такие Самарско-таллятинские еще не попадались. Нуихнах...
А у залитого и заведенного как ID считывается на столе и на машине? Меняется?
У тебя эти два блока оба Самарские? или разные? Каких годов? Прошивки по ID каких годов?
Как бы такую не замутили с э.пидальком. Нарвешься на такой, вот будет праздник
Просто интересно стало...
Последний раз редактировалось Aalkor 24.10.2011, 06:04, всего редактировалось 1 раз.
