VW PASSAT b5
VW PASSAT b5
Сообщение dom19 »
сканер не видет блоки кроме блока комфорта и панели приборов.
диагностика по к-линии у всех блоков соединены в один провод. ранее эта машина не раз мной диагностировалась. может какой блок каротит и мешает видеть другие блоки?
Последний раз редактировалось dom19 24.10.2011, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
dom19 Прочитайте здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=3075 и правильно оформите тему!
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение профан »
Здравствуйте , ММК . Так прозвоните К линию хотя бы на моторник и АБС.
Сообщение dom19 »
подключал сканер напрямую абс на разъёме, не отзывается, линю не прозванивал. в схеме все к-линии блоков соединены в ОДНОЙ!!! точке, а приборка и блок комфорта опрашивается, соединение не нашёл где находится. в субботу приедет опять надо максимально подготовится.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
dom19, советуя вам подправить тему имелось ввиду дописать еще хоть какие данные по авто. Хотя бы год выпуска.....
По теме....
А тут как подключалось? Снял разъем ABS и воткнулся на К-линию? Или при подключенном разъеме просто воткнулся иголкой? На этих авто если наворачивается блок ABS, то часто он садит К-линию и сканер не связывается с моторным и т.д. Нужно попробовать (если не делалось), откинуть разъем ABS, и подключится снова. Что там еще висит на К-линии?
Ко мне обращаться на ТЫ
сергвлад
Я бы первым делом магнитолу выдернул...
Сообщение dom19 »
Виджар писал(а):dom19, советуя вам подправить тему имелось ввиду дописать еще хоть какие данные по авто. Хотя бы год выпуска.....
По теме....
1) машина 1997,1,8 турб. по к-линии подключены блоки эбу движки, абс, комфорт, клима,подушки,приборка.
2)подкл. к абс иголкой не отключая разъёма ,потом перерезал провод к-линии,иголка воткнута со стороны абс. блок абс ни как не опросился, без абс другие блоки не пробовал опрашивать,субботу обязательно это сделаю.
Сообщение dom19 »
сергвлад писал(а):Я бы первым делом магнитолу выдернул...
магнитола стоит не штатная, она не подключена к-линии
сергвлад
Вот из-за "нештатных" такое и бывает :D как подключена смотрел?
Сообщение профан »
По очереди блоки отсоединяйте , сняв предохранители , начните с приборки.
Сообщение dom19 »
профан писал(а):По очереди блоки отсоединяйте , сняв предохранители , начните с приборки.
да кстати приборка сначала отзывалась потом написала что неизвестный протокол
Сообщение dom19 »
сергвлад писал(а):Вот из-за "нештатных" такое и бывает :D как подключена смотрел?
чего-то я не пойму причём магнитола если она не подключена к к-линии
Сообщение putnik51 »
Скажи наконец каким сканером и программой смотришь? Может там проблема? И состояние авто заводится ...? нет....? А то может клемы АКБ кратковременно попутали ,вот некоторые блоки которым хватилои умерли.. С подобным встречался на Фольце. Хоть и предохранители после замены не горели , но ЭСУД все же кирдык.
сергвлад
dom19 писал(а): чего-то я не пойму причём магнитола если она не подключена к к-линии
Уверен?
Сообщение dom19 »
машина бегает нормально, первоначальная проблемма была с абс(горит лампа) начал сканировать и хрен там, сканер не причём 100%( у меня такой же пассат и да ваг-кома)
Вернуться в «Европа»
