ДД+ДР (Всем кому интересно)
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):....... для того чтоб знать какой цилиндр где на ДР.....
А вот я не могу понять, какой свплеск от ДР соответствует какому
цилиндру. Ведь совсем не однозначно, что этот горб над второй ВМТ
по графику ДД соответствует именно этому цилиндру. По логике
в этой точке не должно быть максимального разряжения во
впускном коллекторе.
Если тебе интересно работать с этим датчиком (т.е. с ДД )
то всё таки гораздо целесообразнее иметь их четыре, тогда картина станет очевиднее. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
Не совсем понимаю почему картина будет очевидней с четырьмя датчиками, мне кажется она и так достаточно информативна.
Думаю, оснавное твое заблуждение в том, что ты думаешь что
ДР меряет разряжение, мое мнение - вряд ли мы смотрим на значение вакумма , мы просто видим, что в коллекторе происходят изменения ,
и чем они сильнее тем сильнее колебания датчика, но точно сказать
увеличение или уменьшение разряжения мы видим сказать не возможно, попробую растолковать свое понимание этого процесса,
я и раньше был противник каких либо выводов делаемых на основе показаний одного ДР , и сейчас уверяю вас что по ДР можно только
косвенно предполагать,
Предлагаю следующию картинку:
здесь видно, и надеюсь всем понятно, что над фазой впуска весит горб ДР этого же 1 цилиндра, первый всплеск которого (отмечен стрелками) говорит о том что закрылся впускной 2го и открылся 1го
и второй всплеск со стрелками о следующих 2х событиях
поэтому при не правильной регулировке клапанов там возникают
двойные всплески, я специально натянул на картинку эталон из мотодока чтоб все знали где начинается фаза впуска.
горб над выпуском имеет всплески меньшей амплетудой из за отсутствия в первом цилиндре возгорания(там датчик)
по картинке ДД хорошо видно что фазы авто смещены. чего не скажешь по красивой (на мой взгляд) осцилке ДР
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
goru, в зонах перекрытия из-за того, что оба клапана открыты, в коллектор прорывается часть отработавших газов из того цилиндра у которого в данный момент наступил этот момент. А т.к. ресивер у нас один, то этот всплеск будет на участках, принадлежащих любому цилиндру. Другими словами цилиндры по очереди оказывают такое влияние на давление в ресивере. И всасывание еще не наступило. Оно наступит по окончании зоны перекрытия, то есть после закрытия выпускного клапана.
Теперь по поводу второго горба. У нас впускной клапан закрывается после прохождения поршнем НМТ.(т.е. в начале фазы сжатия) Это сделано что бы за счет кинетической энергии разогнанной при всасывании смеси произошло избыточное наполнение цилиндра.
Но т.к. обороты на х.х. низкие, то эта задержка в закрытии позволяет небольшой части смеси, уже несколько сжатой вернуться назад в ресивер. Что и вызывает небольшой рост давления в нем. Это мое предположение. Не думаю что во всех цилиндрах одинаковая проблема с клапанами.
И зря ты разводишь руками… Напрасно сомневаешься, что на участке диаграммы, принадлежащей одному цилиндру могут быть одновременно горб от зоны перекрытия другого цилиндра и горб от участка закрытия впускного клапана исследуемого. Да, цилиндры, оказывающие это влияние разные. НО РЕСИВЕР ДЛЯ ВСЕХ ОДИН! А ДР измеряет разряжение в ресивере, на разряжение в котором постоянно оказывают влияние все цилиндры одновременно!
goru, прочти внимательно и согласишься.
ZazeLLO верно заметил, что у нас с ввернутым ДД в одном цилиндре нет горения. Т.е если на одном из 4-х всплесков эта закорючка будет отсутствовать или заметно меньше остальных, то это действительно влияние от перекрытия клапанов. Если нет, значит я ошибаюсь. Мы для того и дискутируем что бы окончательно определиться. И я признавать свои ошибки или не верность собственных предположений не стыжусь.
Я не считаю это оскорблением. Мы для того здесь и собрались.
А на счет 2113 моя ошибка конечно. Имел ввиду 2111.
По остальным замечаниям ZazeLLO соглашусь.
Сообщение ZazeLLO »
Вот еще картинка , V образная шестерка ДД в 6 ц. ДР как всегда
Отгадайте чего у него болит :lol:
Сообщение gory »
А зачем картинка ? Мы бы и так угадали. :lol:
Рассматривать под микроскопом
верхнюю половину не стоит, при частоте этих микро колебаний
порядка 400 Гц и учитывая упругость разряженного газа это бессмысленно.
Так же не корректно рассматривать наложение графика ДР на
график одного ДД в одном цилиндре. Чтобы стал понятен масштаб
задачи, которую вы пытаетесь решить на коленке и в потёмках
посмотрите как примерно будет выглядеть наложение графиков
работы ЦПГ и ГРМ только за один такт. И вот взяв пятиканальный осцилограф и получив примерно такую картинку проанализируй её и дай однозначное заключение.
Да ещё а так, чтобы потом "не было мучитель больно", когда клиент
будет материть за бесполезную разборку двигателя.
А то , что ты писал на счёт
ZazeLLO писал(а): по поводу "самопритирания" есть
альтернатива "самопрогарания",
"самопропускания" , "самостучания" и когда клиент предупрежден значит вооружен,
...ДД. :lol:
так это придет опыт и узнаешь, что клапана
при работе проворачиваются....
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
gory Добавлено: Пн Май 26, 2008 11:58 am Заголовок сообщения:
Сильно сомневаюсь :wink:
Достаточно смелое заявление, но голословное.
глядя на твою картинку как раз видно что все корректно.
Ни чего не могу сказать про твой опыт, но существует несколько способов устранить неисправность такого типа не разбирая двигатель,
и не ждать когда произойдет "самопритерание".
Мучительно больно и не будет, если если использовать датчики и приборы с пониманием. А если тупо, менять ремни генератора,
смотреть с умным видом в монитор на данные сканера, и надеятся на самопритерание и интуицию, то это не диагностика - это шаманство :lol:
Так что заканчивай, толкатся животами, смой с лица сарказм. и давай
по существу, :!:
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):...Сильно сомневаюсь :wink:
А если тупо, менять ремни генератора, .....
Хоть раз ты в чём то усомнился, уже прогресс.
Зачем ты их меняешь, лучше научись расставлять знаки
препинания. :lol:
Первый раз встретил специалиста, для которого функция
четырёх переменных так элементарна.
А по существу я написал уже давно. Один ДД в одном
цилиндре представляет чисто теоретической интерес.
А по четырём в четырёх цилиндрах - с уверенность можно
судить, в основном, о разнице или совпадении
давления. :wink:
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
Вообще эти теоретические эссэ интересны лишь как образцы эпистолярного жанра. Судить об эти процессах не каждый
к.т.н. исследовавший физические процессы в ДВС возмётся.
А мы тут - левой ногой... . 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
Опять ты напоминаешь библиотекаря с высшим педагогическим,
который влез в технический кружок. Или оно так и есть? 8) :lol:
Сообщение gory »
Да нет, просто учили ... .
Вот что-то никто не пишет, как прошиваются блоки
новым загрузчиком. Имею ввиду М 11 и 11ет. Валятся
ли панели при смотке. А так, как мы, просто писюнами
меряться надоедает.
Библиотекарем поработал бы с удовольствием, но как-то
не довелось.
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
маленько упростил и раскрасил твою картинку,
Значит, по твоему ,не возможно выяснить, в фазе ГРМ или нет.
Задачя на самом деле несколько проще(ты как всегда, сгущяешь краски) просто хочется выяснить как и что влияет на ДД и ДР,
ты же , на сколько я понимаю, 8) делаешь выводы по ДР , даже клапана приговариваешь. :lol:
Сообщение gory »
ZazeLLO писал(а):....(ты как всегда, сгущяешь краски) просто хочется выяснить как и что влияет на ДД и ДР,
Как говориться "Лучше перебдеть, чем недобздеть." :lol: Если тебе интересно и получается с ним работать ..... . Я лишь высказал своё мнение.
По приговорам скажу так: если присутствует разница компресси
и возмущения на графике ДР то путь к мотористу неизбежен. :wink:
Про график - надо подумать, а сегодня что-то устал. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение ZazeLLO »
Хорошо, 8) хоть без проверок орфографии сегодня :lol:
Сообщение gory »
Значит, по твоему ,не возможно выяснить, в фазе ГРМ или нет. .....
Орфография, конечно, хромает. :wink:
Про определение правильности фаз ГРМ мы говорили в другой теме.
Здесь я высказываю мнение о том, что совместный анализ
графиков ДД и ДР слишком сложный механизм для решения конкретной
задачи по определению работоспособности двигателя, или необходимость его ремонта. 8)
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
Жаль, что у ZazeLLO не заполнен профиль, Меня зовут
Игорь Маратович. Как к тебе обращаться?
Боюсь , что за не нормативную лексику могут наказать,
но из песни слов не выкинуть. Один мой товарищ сказал:
" Х..ля мене думать, коды я знаю"
Компрессия 12,3-12,3-12,0-10,8.
Приговор ?
Подумай, посмейся.
