ВВ Ключи
Вы думаете, Сергей, от этого? У меня тоже валялся со сгоревшем ключом долгое время, а тут думаю надо починить, ну и заменил ключи. Приехала 2114, вернее притянули, проверил голова накрылась, ну думаю заработаю. Ставлю, запускаю, а дальше как у zattar , один в один. Да блок на ней стоял 73. Короче все свалил на какую то не совместимость блоков, хотя знаю что взаимозаменяемые. Проверил еще на одной машине, правда то же с м73, та же история. Ну и лежит этот блок бедалага до лучших времен. Неужели, все в еепроме, надо попробовать, спасибо Сергей за наводку.
zattar, что то я не обновил страницу, поэтому не видел Вашего сообщения, значит еепром не причем. Напишите о результатах, мне пока нет времени экспериментировать.
+79277045351 Евгений.
Пробовал блок подключить вместо 7.9.7, авто запускается и глохнет, но не срабатывает стартер (реле не включается), только после передергивания или разъема, или клеммы акб. Все сходится на TLE6240.zattar писал(а):После замены сгоревших КЗ на Я72(классика) блок стал работать как-то интересно.А именно: при первом запуске все как обычно насос качает,заводится,работает нормально.Но,если выключить зажигание,то авто либо никак не заглохнет,либо глохнет,но не нет откл. ГР и последующий запуск не возможен если не снять питание с блока.Передернув разъем ЭБУ опять заведется один раз нормально.Ни у кого мыслей нет на этот счет?КЗ в блоке сгорели после замены стартера.Да...КЗ поставил с заваленого М73.
Как у Вас zattar?
на auto-bk вот этот товарищ http://www.auto-bk.ru/forum/user/487/ заказ делать собрался большой. кому надо можете связатся и заказать.
