eskander Это у меня давно так было. Ща шнурки переделал. Там без разницы , откуда и куда 12v подавать. Переполюсовки не боится, стоит "защита от дурака" на релюшке от "Калины". Просто основные шнуры 55/81 сделанны на ДБ25, а к ним куча переходников, универсальный на проводках такой же. Тумблерами давно не работаю, но при нужде у меня есть переходник с тумблерами. Подсоединить 5 сек., что к к-лайн, что к Трейд-М. Все универсально и удобно.Только на вашей схеме зачем-то используется внешнее питание.
Январь 7.2 не выходит на связь при программировании
Буду Директором Стадиона!!! Во!!!![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Проще. Первоначально так и было. Остановился на релейной защите. Нет падения напряжения и разности потенциалов что по"+", что по "-".
Так проще и надежнее. На автофорумах много это обсуждали.
У меня одни и те же шнуры питания используются в разном железе. Питание берется и с авто, и с БП, и с Акум. Везде сделанно на разъемах. Переполюсовки не боюсь 100%. А вот с диодом можно встрять. У людей уже имеется горький опыт. Да и на показания осц и спарка сильно влияет.
Power был с +12в, а не с 10 ноги. Я 72 заработал. Хотел как лучше, получилось как всегда. Просматривая сообщения проскочила умная мысль, перепаял-заработало. Не думал, что добрых людей так много. Спасибо всем.Aalkor писал(а):brams делай как на последних мурзилках. Все заработает. Америку открыли уже давно, только время потратишь.
А ты пробуешь на одном блоке? Или блоки разные?
И не ответил на вопросА шнурок проверял? Он сразу не работал? Или работал, но перестал?
eskander
Прочитайте эту тему. http://mlab.org.ua/forum/viewtopic.php?f=4&t=204 Оч интересно и познавательно.А один диод Шотки не проще?
Связка старая или новая7 Судя по вашей регистрации, скорее всего старая...
Для начала посмотрите пайки в шнурке с обеих сторон. Может со временем что то отвалилось...
Замеряли напряжение под нагрузкой или на холстую?
Посмотрите потребляемый ток блоком.
Попробуйте замерить ток и напряжение на заведомо исправном блоке и сравните.
А что за блок и как он к вам попал? Может сам блок битый?
А с другими блоками как соединяется программатор?
МоторСканом не пробовали на диагнозу вызвать на столе?
