Диагностика ВВ части мотор-тестером
Сообщение Romario »
огромное спасибо буду пробывать
сопр
Сообщение Romario »
добрый вечер! никак непойму толи я |0 ,толи что-то не так делаю не могу снять парад на трамблерном зажигании! подскажите сколько использовать емкостных датчиков и как их подключать :| :| |0 |0 . зарание спасибо!
Сообщение Kimmaster »
Чёрный датчик синхронизации 1 го цил. подключаем на ВВ провод первого цил. А красный один датчик подключаем на центральный ВВ провод от КЗ к распред. зажигания. А остальные датчики два зелёных и один красный остаются не подключенными. Подключаем питание СПАРКА на АКБ и смотрим осциллограмму в окне МОТОР-ТЕСТЕР!
сопр
Сообщение Romario »
вот именно так и делал но парада нет и нет даже оборотв спарк мигает карсным (зажиг электронное или разницы никакой нет)
Сообщение serg92653 »
Внизу (в узком, длинном окошке) синхронизацию правильно выстави. Перед тем как выставлять, посмотри как она правильно выставлена в других скринах на этой странице (подсказка: стр.6 Виджар (5-ый пост сверху)).
Сделай скрин экрана и выложи сюда, покажем в чём ошибка.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Опять 25! Romario прочитайте http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=17 там всё давно разжевано!!!
Сообщение Romario »
сергвлад писал(а):Опять 25! Romario прочитайте http://club.motor-master.ru/viewforum.php?f=17 там всё давно разжевано!!!
да согласен! делал все как описано и разжовано но ни фига не выходит! |0
Сообщение Romario »
serg92653 писал(а):Внизу (в узком, длинном окошке) синхронизацию правильно выстави. Перед тем как выставлять, посмотри как она правильно выставлена в других скринах на этой странице (подсказка: стр.6 Виджар (5-ый пост сверху)).
обязательно буду выкладывать сегодня устоновлю доп. програмы на комп.всем огромное спасибо!
Сообщение white63 »
Я тоже испытывал проблемы с этим. Обычно проблемы были в коаксиальных разъёмах.
То входы на осциллографе разваливались- центральный контакт вылетал, паяльник и суперклей помог . На проводах от спарка тоже неоднократно в разъёмах переламывалась жила.
И ещё переключатели AC/DC на осцилле оба перестали работать.
Ох и попила кровушки эта коммутация...
осцил
Сообщение Romario »
добрый день всем! шевроле лачетти пробег 80 тыс. дв.1.6 л. временами на хх ходу протраивает. свечи новые.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
!. напряжение горения низковато по всем цилиндрам.
2. линия горения а 4-м цилиндре приподнимается кверху.
Это первое что бросается в глаза.
Искать причину, устранять, потом смотреть дальше.
Проверьте ВВ провод 4го цил. по сопротивлению и сравните с остальными! А так осциллограмма адекватная! Смотреть ещё надо при перегазовке! Т.е когда двигатель нагружен! Глюки в основном в этом режиме вылазят наружу!
Сообщение bear »
На шевроле лачетти действительно порядок работы цилиндров такой? 1234?
Сообщение шпунтик »
Нет,там как обычно.1-3-4-2 :D
осцил
Сообщение Romario »
Kimmaster писал(а):Проверьте ВВ провод 4го цил. по сопротивлению и сравните с остальными! А так осциллограмма адекватная! Смотреть ещё надо при перегазовке! Т.е когда двигатель нагружен! Глюки в основном в этом режиме вылазят наружу!
добрый день! проверил сопротивление на всех вв проводах: 1-ый(3.58), 2-ой (3.36), 3-ий (3.03), 4-ый (2.12). Kimmaster спасибо! провода вв впомойку. как ранее писали сопротивление должно быть 4-6 Ком.
