Чип-тюнинг и Мотор-Мастер.
Здравствуйте, dmitri.
Автоматическое переподключение происходит только в том случае, если включена опция "AutoLoader" (подробнее об этом можно почитать в разделе справки "Программирование ЭБУ"). По-умолчанию она выключена.
Пробовали ли Вы несколько раз подключаться к ЭБУ на версии 2.91? Модуль Январь-7.2 не изменялся с момента выпуска (за исключением логики переподключения при отсутствии ответа ЭБУ на этапе подключения), так что в версии 2.87 он такой же как и в 2.91. Однако в нем нет ошибки с текстом "Scante~1 "ошибка записи прошивки". Если это возможно, уточните точный текст ошибки. Сколько процентов FLASH записывается до ее появления? Всегда ли процент одинаков?
Какой источник питания Вы используете, имеет ли он достаточные характеристики (11,0 - 13,4в, ток - 0,5А)?
Здравствуйте!Промучился все выходные в итоге Disco2.91-2.92 прошивка 2.91 при соединении "некорректный ответ ЭБУ при загрузке Boot Strap"в режиме Auto Loader подключение длится бесконечно
если в этом режиме передёрнуть питание то можно подключиться
последний раз питание дёргал раз 1...надоело но повезло прошивку
читает при выборе новой flash "подготовка прошивки к записи"...и всё! После установки Disco2.87 прошивка 2.9 подсоединение проходит с первого максимум второго раза даже без съема питания flash читает и пишет!
Аналогичная проблема на текущий момент обсуждается в потоке http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... =1256#1256 . Цитирую:
Кстати, не могли бы Вы уточнить для высланной версии Scan-Tester, нормально ли работает диагностика ЭБУ в связке USB-Oscilloscope DiSco - Scan-Master при подключении "на столе", посредством кабеля для программирования ЭБУ? Тип ЭБУ при этом не критичен, главное, чтобы он поддерживался Скан-Тестером.
Пока высылаю Вам промежуточную версию Скан-Тестера, в которой увеличен таймаут ожидания ответа от ЭБУ - возможно это поможет решить проблемы.Для работы с указанными Вами типами ЭБУ мы используем встроенный загрузчик процессора. Для того, чтобы его активировать нужно установить соответствующий уровень на 43-м выводе колодки ЭБУ, подать запрос по K-Line и дождаться ответа от процессора. В Вашем случае одно из этих действий не выполняется. В частности, мы можем просто слишком мало ждать ответа от ЭБУ. Если решение проблемы для Вас актуально, сообщите об этом на "scantester -собака- trade-m.ru" - мы вышлем специальную программу, собирающую диагностическую информацию, по которой мы сможем определиться что же происходит на самом деле.
Если Вас не затруднит, запустите установку связи с ЭБУ под дабагером для последней отправленой версии Скан-Тестера с последней прошивкой. Дебагер с инструкцией по использованию будет отправлен Вам по электронной почте. Результаты пришлите, пожалуйста, на "scantester -собака- trade-m.ru" . Это поможет нам определиться с корнями данной ошибки.
Последний раз редактировалось Nikolay 06.07.2008, 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Два Января 7.2 21124 и 2111. Если второй худо-бедно работает с загрузчиком, то первый ни в какую. И многократные передергивания питания не помогают. Еще один момент, если загрузчик не связался с блоком, то не действует кнопка "отключиться". Вроде все правильно, раз нет подключения-нет отключения. Приходиться нажимать кнопку "прервать" и отключать питание, но в этом случае светодиод светится в полнакала, я думаю это не есть хорошо. Кто то мне может подсказать что с блоком, блок новый итэлмовский. Может все таки нужна какая то дороботка?
Здравствуйте, Sergah63.
Описанную Вами проблему с кнопкой "Отключиться" мы постараемся исправить в ближайших версиях плугина Скан-Тестер.
Январи 7.2 до сих пор в доработке не нуждались. Не могли бы Вы прислать на этот форум или "scantester -собака- trade-m.ru" полную идентификационную информацию проблемных блоков (желательно, в виде фотографий стикеров). Мы постараемся найти такие блоки у себя и разобраться в причинах данного поведения.
Спасибо за информацию. В обновление ПО комплекса Мотор-Мастер, которое выйдет на днях, включена возможность программирования M7.3-Ителма (с/без переделки).
Работа над Январь-7.2+ и M7.3-Автел уже ведется. Поддержка будет добавлена в одной из следующих версий плугина Скан-Тестер.
Как Вы понимаете, для того, чтобы охватить весь спектр ЭБУ нужен не один год работы. На текущий момент перед нами стоит задача добавления ЭБУ наиболее актуальных версий. Впоследствии число поддерживаемых моделей будет постоянно расширяться.
PS Удачной прошивки!
Спасибо ,Николай. Проверил напряжения на выходах адаптора, получается +12 присутствует постоянно на выходах 1, 3, 4 адаптора, по крайней мере так на моем адапторе. Промерял при подключенном Мастере в режиме программирования ЭБУ. Наверное надо мерить во время обращения к блоку. Хотя при программировании нужно подать +12В на вход разрешения программирования 47 и на 18 контакт (не отключаемое питание контроллера) перед включением зажигания (27 контакт ЭБУ). Ну и "массы" должны присутствовать - 2, 14, 19, 24,30 контакты.(хотя достаточно только клеммы 19), для 81клеммных колодок клеммы соответственно другие. Хотелось бы узнать каков алгоритм управления питанием у Мотор- Мастера в режиме програмирования? Как происходит общение программы с блоком? Судя по схеме, питания подаются одновременно на все входы,
кроме входа программирования, может быть здесь кроется причина нестабильной работы? Вся проблемма ведь состоит связаться с блоком, затем он работает нормально. Для чего стоят резисторы в цепи питания, чтобы ограничить ток?
Можно ли сделать так, чтобы управлять выходами 3 и 4 программно?
