Диагностика ВВ части мотор-тестером
хорошо помойку отставить! тогда катушку пробывать поменять? потомучто все остальное в норме или свечи такого качества, но на старых свечах тоже самоеserg92653 писал(а):Да не... В помойку конечно не надо...
4-6кОм - это среднее значение. ВВ провода с сопротивлением 3.хкОм тоже нормально.
Главное чтоб не было выше 8-10кОм и самое главное - чтоб не было обрывов и нулевого сопротивления.
Поправлю немного 10ком и выше не хорошо! Но не смертельно,а вот выше 15 ком появляется ,,файка,, и это в помойку! 8 ком терпимо! При нулевом сопротивлении, если не обращать внимание на помехи радиоприёму и иногда глюки ЭБУ,то тоже можно применить, как временную меру! Хотя временное может так и остаться постоянным!serg92653 писал(а):Да не... В помойку конечно не надо...
ВВ часть у вас нормальная ищите в другом месте!Romario писал(а):хорошо помойку отставить! тогда катушку пробывать поменять? потомучто все остальное в норме или свечи такого качества, но на старых свечах тоже самоеserg92653 писал(а):Да не... В помойку конечно не надо...
спасибо!Kimmaster писал(а):ВВ часть у вас нормальная ищите в другом месте!Romario писал(а):хорошо помойку отставить! тогда катушку пробывать поменять? потомучто все остальное в норме или свечи такого качества, но на старых свечах тоже самоеserg92653 писал(а):Да не... В помойку конечно не надо...
Сегодня была 06. Стреляет, трясет. Контакты до меня были заменены на "Сонар". Подозрение пало на "Сонар".
Ни разу "Сонар" не смотрел МТестером.
Выкладываю осцик.
Смущает "время накопления"-25мс. Ну до 3-4мс соласен...
Катушка родная, провода идеальные, свечи Энгельс новые, компрессия 9,3-9,7,
Цепь и клапана в норме.
У крестьянина даже на новые контакты денег не было. Устал ему объяснять, что причина именно в "Сонаре".
А сейчас думаю, может я не прав.
У кого есть осцики с этого сонара...или подтвердит мои подозрения.
Выкладываю осцик.
Время накопления в мс нормальное, угол замкнутого состояния 54 градуса. А стрелять и трести может из-за неправильного момента. Из-за износа косых зубьев шестерни привода маслянного насоса и распределителя искра гуляет 5градусов до ВМТ 20 после. Я мерял д.давления и искра с этого целиндра или ДР и ВВ
Немного отпишусь...Дело было в Сонаре... даже если и Время накопления в мс нормальное, угол замкнутого состояния 54 градуса. А стрелять и трести может из-за неправильного момента.Зажигание было выставленно в норме... Просто поставили контакты(пусть и отстой, лучьше не найдешь) и все заработало...Время накопления в мс нормальное, угол замкнутого состояния 54 градуса. А стрелять и трести может из-за неправильного момента.
Неисповедимы пути электроноф однако...
Жаль осцики не снял...
