в-099 1.6л 8кл, Я7.2+ ,без обратки
Сообщение мотя »
spider2 писал(а):Ну если человек все проверил, а результата нет?
Значит не всё проверил. Клапана например.
Как сказал Мэрфи: Если Вам кажется, что всё хорошо, значит Вы чего-то не замечаете.
Последний раз редактировалось мотя 21.12.2011, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Может клапан ''подвисает''? И еще я думаю проверить бы, нет ли там подсоса в районе третьего? Прокладка под впуском целая?
Ко мне обращаться на ТЫ
Сообщение Snivi »
byksir писал(а): а как отслеживает эбу пропуски в третьем ? по вращению или по катушке ?
Равномерность вращения коленвала, после того как отработал данный цилиндр.
Сообщение S_H_E_F »
клапана
Сообщение мотя »
byksir писал(а):хорошо. проверить клапана нужно.
Это нужно было сделать сразу после проверки ВВ части.
Вот читаем ссылку, там всё расписано. http://www.chiptuner.ru/content/pub_13/
Последний раз редактировалось мотя 21.12.2011, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
ARA
Сообщение ARA »
Подгоревший клапан хорошо видно по первому качку компрессометра.
Сообщение Snivi »
А ещё лучше видно пневмотестером.
Сообщение Snivi »
spider2 писал(а):Попробуй прошивку залить без контроля пропусков.
После заливки такой прошивки наверняка разрушится катализатор.
ARA
Сообщение ARA »
Все равно башку снимать.
Сообщение byksir »
третий и четвертый- малое пробивное напряжение. хотя ошибка тока по третьему.
кто по осцилке прокрутки что-то может сказать. может от нее нужно отталкиваться ?
ARA
Сообщение ARA »
Пробивное может различное более информативно напряжение горения искры при условии одинаковых зазоров в свечах.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Я уже сказал :D
Сообщение byksir »
Серый. ну как-то же нужно по осцилке различить клапан или подсос ?
Сообщение Виджар »
Ну вкрути ещё датчик давления для большей информации. И по ДР потом отдельно еще снять не когда уже плохо, а с самого начала когда еще хорошо. Та осцилка по ДР что выложена.....я так понял это когда уже троила?
сергвлад
byksir писал(а):Серый. ну как-то же нужно по осцилке различить клапан или подсос ?
А что дымовухи нет для подсосов? хотя я ставлю на разбитые направляющие+седла и почерневшие кромки клапанов
