Вопрос по загрузчику
Здравствуйте! Недавно решил испытать Scan master USB в деле. Все тесты работают нормально тест форсунок, диагностика, тест МЗ, все в идеале. Дело дошло до программатора. Снял ЭБУ Январь 5.1 2111-1411020-61 с автомобиля (рабочего) соединил к Scan master USB, шнур самодельный, проверенно по схеме много раз. Пытался выйти на связь с эбу но безрезультатно. Читал на форуме что, и как, делал все как сказано. После этого решил не мучиться и оставил это дело на потом. Эбу соединил к авто и результат оно не работает!! Хорошо машина не чужая. Во первых не работает бензонасос, нет искры на свечах, не горит контрольная лампа. Проблема в то что не могу найти подходящий эбу. Ну нет Январей. Подкидывал БОШ 154 2111-1411020-70 знаю что не подходит, одновременный впрыск, но бензонасос работает чек горит искра на свечах есть. Но точно теперь знаю что Мой Январь сгорел но вопрос почему?? Что могло способствовать этому? Scan master USB? Как его проверить? Ведь все другие тесты работают. Боюсь и другие блоки соединять пока не узнаю в чем причина. Помогите советом
По вине оборудования не могло ЭБУ выйти из строя... Ни у кого ведь не выходил! А вот то, что у Вас шнурки самопальные - это ДА, здесь может быть засада...
Последний раз редактировалось serg92653 26.12.2011, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Вы просто остановились на пол пути! Надо было считать,а потом опять записать не забыв отключиться. Возьмите стоковую прошивку с сайта и запишите в свой блок и будет всё хорошо. У меня первый раз так же было только с Я7.2. Как я понял вы только подключились к блоку и всё? Да и я запоздал пока писал!
Не знаю правильно или нет, я подсоединил провод к-line программатора к диагностической колодке рабочей машины то есть 11+13 контакт разъема СМ к к-line диаг. колодки и питание 12 в от ак. батареи авто. В программе "скан тестер" "параметры" ставлю "автоопределение эбу" "подключится" Ответ "нет связи с эбу! "hasbulat писал(а):Попробуй к рабочей машине подключиться (к диагностической колодке) подключится или нет.
