в-099 1.6л 8кл, Я7.2+ ,без обратки
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение vorden71 »
сергвлад писал(а):
vorden71 писал(а): а на высоких оборотах должна "валить" не замечая пропусков.хотя,может хозяин 130 на низких оборотах достигал. :)
Разбитые направляющие как раз и не дают клапану на оборотах закрываться
возьму совет на вооружение. по ДР на ХХ тоже неравномерность видна. думаю,что при подаче воздуха в 4 цилиндр мы услышим "пшшшш" в глушителе.
Сообщение byksir »
постараюсь вечером больше рассказать.на третьем- зазор в выпускном клапане был 0.1
вот,кстати,в тему, приезжает газель бизнес с 10.3 и уазовским 8 клапанным движкой,потряхивает на хх. смотрю ДР, неравномерность как и в этой теме. на вопрос- клапана регулировали? ответ- зачем? а пробег больше 100т уже. я в осадке.....
Сообщение мотя »
byksir писал(а):постараюсь вечером больше рассказать.на третьем- зазор в выпускном клапане был 0.1
Вот и ответ на все вопросы.
Сообщение byksir »
за эти три дня машина проехала на подменном эбу Я7.2 более 250км. и тока один раз выбило ошибку по третьему!
ищу сегодняшнюю работу по клапанам после увеличения зазора в пятом клапане.
Сообщение мотя »
Даю 99%, что седло подгорело и как следсвие, ремонт головки.
Сообщение Андрей »
Если долго ездила без регулировки клапанов - то однозначно будет ремонт головки в скором времени.
Диагност Изображение
Благодарил (а): 36 раз
Сообщение Виджар »
Так что, на этом и все????!!! :)
Ко мне обращаться на ТЫ
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Не Виталь, что ещё будет продолжение это факт, машинка вернётся...
Сообщение byksir »
в понедельник позвоню. узнаю здоровье машины.
Сообщение Виджар »
Ясно.... а блок назад поменял его ''родной''? Т. е. свой забрал?
Сообщение byksir »
да. забрал свой блок.щас пополню на мобиле счет и позвоню ему.
жаль ,что не могу снятую осцилку после увеличения зазора найти. но помню,что по рисунку проблема не совсем ушла.
может и вернется. тплю-тплю-тплю :D пусть себе ездит лучше
Сообщение Виджар »
Просто я никак не догоню..... ладно, З-й зажат был, возможно как и пишут там уже хана клапан-седло. Надо бы перепроверить. НО.... почему на осцилке проблемы в первом?? По моему вообще не работает первый цилиндр. Неужели блок может так косячить, что пропуск в 3-ем, а он вырубает 1-ый цилиндр. Зачем??? Они ведь никак не связаны... :|
Виджар писал(а):Просто я никак не догоню..... ладно, З-й зажат был, возможно как и пишут там уже хана клапан-седло. Надо бы перепроверить. НО.... почему на осцилке проблемы в первом?? По моему вообще не работает первый цилиндр. Неужели блок может так косячить, что пропуск в 3-ем, а он вырубает 1-ый цилиндр. Зачем??? Они ведь никак не связаны... :|
я вообще по этой осцилке вижу ,что в третьем не выпуск,а впуск прижат. :?
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Hasbulat »
Виджар показал что в 3-ем вакуум недотягивает изза какого-то не плотно прилегающего клапана, а вы как определили что зажат впускной?
Don't Worry, Be Happy
