55 к-т это К-линия на ней должно быть не менее 11в. т.е ,,подтянута,, к питанию. Проверьте на обрыв.kabalist писал(а):выкладываю напряжения на колодке программатора- на 18.27.37 контакта 6 вольт на 50. 47. 42 контактах по 12 вольт на 55 ноге - 0 вольт Все напр-я относительно 19 контакта масса (-)
Вопрос по загрузчику
Я как понял со снятой колодкой на 55 к-т программатора?Kimmaster писал(а):55 к-т это К-линия на ней должно быть не менее 11в. т.е ,,подтянута,, к питанию. Проверьте на обрыв.kabalist писал(а):выкладываю напряжения на колодке программатора- на 18.27.37 контакта 6 вольт на 50. 47. 42 контактах по 12 вольт на 55 ноге - 0 вольт Все напр-я относительно 19 контакта масса (-)
Вашего шнурка. Выше постами выложена схема соединения загрузчика(скан-мастера) с ЭБУ.kabalist писал(а):Я как понял со снятой колодкой на 55 к-т программатора?Kimmaster писал(а):55 к-т это К-линия на ней должно быть не менее 11в. т.е ,,подтянута,, к питанию. Проверьте на обрыв.kabalist писал(а):выкладываю напряжения на колодке программатора- на 18.27.37 контакта 6 вольт на 50. 47. 42 контактах по 12 вольт на 55 ноге - 0 вольт Все напр-я относительно 19 контакта масса (-)
Ура!! Заработала и блок целый! Причина не выхода на связь была в настройках COM - порта. В Диспетчере устройств в разделе порты (COM и LPT) смотрим адрес порта Disco Virtual (СOM- х) И в программе "Программатор" в "настройках" Со снятой "галочкой" выставляем тот-же адрес COM порта. Эбу залил стоковскую прошивку J5v03k22, машина завелась!!! Век живи век учись! Спасибо всем кто уделил внимание моей проблеме!!
А зачем эти +12V после диода, который в сканмастере USB (защита от переполюсовки)?mark10 писал(а):Нет не забыли, а специально оставили, чтоб было где взять 12 вольт.
[1]-- +12 В выход
Не проще брать с блока питания?
Не много не по теме, но не могу найти схему переходника кабеля для программирования EEPROM.
У меня «Хром» почему-то не показывает схемы. А может их там и нет?
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =26&page=5
Прямая ссылка- http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =26&page=5
Посмотрел внимательней и в самом деле схемы для SM USB нет!
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
