Сообщение gnat »
Разложим всё по полочкам.
ВМТ точней всего отслеживается по давлению в цилиндре датчиком ВМТ. (потому что он малоинерционен и мембрана находится возле свечного огтверстия.) Так же точно (с небольшой погрешностью )Д.Д. показывает ВМТ. Пъезодатчик с достаточной для диагностики точностью показывает ВМТ при правильно установленом распредвале. При переброске ремня на зуб туда сюда и мнимая ВМТ рисуемая пъезодатчиком тоже сдвигается туда сюда. Ну это так элементарно. Ведь по пъезодатчику мы же смотрим сдвиг фазы перекрытия и соответственно при сдвиге фазы от нормы сдвинется и точка мнимой ВМТ которую рисует Д.Р. пересечением левого склона с нулевой линией вольт. (Я же выложил три осцилограмы) на которых видно как что сдвигается. Смотрите в теме Д.Д.
У кого нет Д.Д. сделайте датчик ВМТ. Это мембрана зажатая между двумя резиновыми кольцами.
Сообщение kbh72 »
Спасибо. Юрий.
С Тойотой тоже решил вопрос. Неисправна катушка зажигания. :D Только чтобы вот так себя вела -столкнулся второй раз за всю практику.
Снять осцилку в.в адаптером проблемно т.к катушка в трамблере.
Решилось методом подмены на исправную.
Сообщение kbh72 »
Slavik писал(а):Снимал вчера осцилки , и так нужных настроек и не добился ,
в режиме парада цилиндров не могу добиться чтобы изображение было на экране , на экране появляется только когда выключаешь синхронизацию по каналу в..
Не вижу на картинке сигнала синхронизации по каналу В.
Поэтому и не получается.
помогите новичку
Сообщение suxoi »
Подскажите новичку , как просмотреть парад целиндров в системах где катушки находятся в свечных колодцах, ВВ проводов нету((,куда и как подключаться ?
Благодарил (а): 347 раз
проявите смекалку почитайте форум этот и на официальном сайте все расказано расписано и картинки тоже там есть :!:
Фух... када все наши новечки опытными станут :(
Сообщение suxoi »
Ух , хотелось бы сразу , но это не так просто , главное желание ))))))
Всё нашёл))))) , но не стоит сразу на нас бочку катить , лучше ссылками поделиться, я 2 дня искал то, что мне было надо.
Сообщение ZazeLLO »
:lol: но ведь паралельно многое можно подчерпнуть....
Любое движение ,позитив....
suxoi писал(а):Ух , хотелось бы сразу , но это не так просто , главное желание ))))))
Да я не против поделится, но мне для этого тоже нужно эту ссылку найти, для чего перерыть оба форума. Уж лучше Вы поройтесь, накидайте в Избранное интерисующих тем.
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день уважаемые эксперты.Прежде чем спросить начну с самого начала.Диагностикой я увлёкся в прошлом году.Обучится этому делу я решил в феврале этого года.Обучался в Москве в компании Фримэн.Там же приобрёл обарудование.Сканэры на обучение были двух видов Барс-3 и Сканматик.Я приобрёл второй.Т.к. в данный момент решил начать свой путь с диагностики нашемарок.А осциллограф был Посталовского.Но это не столь важно и принципиально.Приобрёл мойку Экоклин-компакт и альфатэстэр.Сегодня одновременно подключил два прибора сканматик и disco.Сканматик выдал ошибку датчика фазы и я решил с него снать сигнал.При подключении щупа disco к датчику с адаптэра сканматика пропало питание.Связь с контроллером была потеряна.Все попытки связи вновь неувенчались успехом.Пробывал на другом авто всё напрасно связи нет.А вот теперь собственно говаря и сам вопрос.Как можно связаться с контроллером Вазов и Газов без этого сканматика?Подучите пожалуйста если это возможно.
С Уважением, Владимир ! +7 920 244 3689 Мегафон-Липецк
Сообщение kbh72 »
Не совсем понятно куда подключали щуп? Сканматик я так понимаю в колодку диагностики а шуп от усб диско куда?
Сообщение kbh72 »
И про Диско Мастер ни слова. Какой комплект?
Сканматик в диагностческую колодку.А щуп от диско к датчику фазы.
Сообщение kbh72 »
Если в комплекте есть адаптер Скан Мастера то можно им попробовать.
В том то всё и дело что в моём наборе такого адаптэра нет.И насколько я понимаю адаптэр для связи нужен будет однозначно.
Вернуться в «Помощь новичкам»
